查看: 7350|回复: 21
图示升降机里面是什么机构?
发表于 2016-11-3 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种升降机里面是什么机构?如何实现丝杠不转,丝杠上下运动?
6 `6 u3 _/ K  P( t1 p
- {2 j1 D1 ~# c$ N$ j( C. u% q$ `
发表于 2016-11-3 16:05:26 | 显示全部楼层
丝杆不动,电梯在上下动;那么这个电机安装在上落的电梯上,电机转动,丝杆不动,电机带电梯上下运动。
大侠 为啥叫电梯呢?  详情 回复 发表于 2016-11-3 16:10
发表于 2016-11-3 16:06:40 | 显示全部楼层
驱动与丝杠相配的螺母转动,螺母两端限位不移动,就达到丝杠直线移动了
是涡轮吧  发表于 2016-11-4 09:47
那可不可以,我把丝杆上下固定,中间箱体悬空,电机驱动箱体就上下移动?  详情 回复 发表于 2016-11-3 16:13
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:10:39 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-11-3 16:05
1 u" W* p9 z' N, U丝杆不动,电梯在上下动;那么这个电机安装在上落的电梯上,电机转动,丝杆不动,电机带电梯上下运动。
% ~# ?, ?* \( J* Q: l4 y# B) k大侠 为啥叫电梯呢?3 M; d! U' u% v+ s+ W( c
发表于 2016-11-3 16:12:20 | 显示全部楼层
电机或者手动驱动蜗杆旋转,蜗杆驱动蜗轮减速旋转,蜗轮内腔加工为内螺纹,驱动丝杠上下移动,由于内部有蜗轮蜗杆,丝杠的减速作用,达到放大推力的作用.
那可不可以,我把丝杆上下固定,中间箱体悬空,电机驱动箱体就上下移动? 然后在丝杆上安装多个箱体,每个都可以实现升降了?  详情 回复 发表于 2016-11-3 16:15
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:13:30 | 显示全部楼层
十字背包客 发表于 2016-11-3 16:06
5 W  V1 s4 @9 D. B9 x8 {: w* h驱动与丝杠相配的螺母转动,螺母两端限位不移动,就达到丝杠直线移动了
% o, ?2 Y% ^) I* }
+ Q3 O6 V: {" v& }3 n  M9 X
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:15:10 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-3 16:12
" t- E5 e3 s8 i2 b6 p1 |, L电机或者手动驱动蜗杆旋转,蜗杆驱动蜗轮减速旋转,蜗轮内腔加工为内螺纹,驱动丝杠上下移动,由于内部有蜗 ...
2 q5 N) E' P- G9 e那可不可以,我把丝杆上下固定,中间箱体悬空,电机驱动箱体就上下移动?& P/ ?* X/ t0 O/ k
) a" j  y) K8 G' p+ C+ x然后在丝杆上安装多个箱体,每个都可以实现升降了?4 q5 H) g& o( X- A2 b- h0 d3 e; `
发表于 2016-11-3 16:24:24 | 显示全部楼层
: q* K  a6 {' f/ e6 s
多谢大侠提供图片。我把丝杆上下固定,中间箱体悬空,电机驱动箱体就能上下移动么?  详情 回复 发表于 2016-11-3 16:48
发表于 2016-11-3 16:47:06 | 显示全部楼层
里面是蜗轮蜗杆结构来实现传动的,8楼的图示很明确了。
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:48:09 | 显示全部楼层
2 |5 }! q4 L/ P- j1 `" ~7 C
多谢大侠提供图片。我把丝杆上下固定,中间箱体悬空,电机驱动箱体就能上下移动么?# g9 y( n% a. y+ o# d
原则上可以,具体细节可以打电话咨询升降机厂家。  发表于 2016-11-3 16:56
GMT+8, 2025-4-11 03:03 , Processed in 0.067274 second(s), 21 queries , Gzip On.
