查看: 5002|回复: 10
图示支管螺纹的规格是什么意思
发表于 2016-11-3 14:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边的直径不懂什么啥意思' V  n2 ^7 i" H4 ]+ i  c) ~6 F
3 f" v$ G. q9 o! D8 M. E+ V4 _; T2 a- b3 ^% ?, r
+ s% v# I  ]# D9 p) j- z2 b
发表于 2016-11-3 15:59:47 | 显示全部楼层
G2 1/4管螺纹,2英寸又1/4英寸的管螺纹,
发表于 2016-11-3 16:01:22 | 显示全部楼层
G 代表圆柱管螺纹,后面的数字是螺纹直径,单位英寸。
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:29:30 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-3 16:013 z* t. r+ r2 v: @& l& G2 e1 l& Z
+ ]0 [: Z1 w4 O
谢谢 那G2和G3的区别是什么呢
- r8 H- U' m3 l2 [& V4 q
发表于 2016-11-3 16:30:21 | 显示全部楼层
管螺纹2 1/4英寸,大概直径57mm。. Q: X' \& q: R! d, s  [
 楼主| 发表于 2016-11-3 16:34:38 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-3 16:30
1 ~" a7 i4 w# y管螺纹2 1/4英寸,大概直径57mm。
4 F, a6 \4 X' d. L8 j谢谢 不过管螺纹的 G2和G3分别是什么意思呢: w+ G* a4 R. W: I. d8 ^
发表于 2016-11-3 16:54:55 | 显示全部楼层
G后面的数字要连一块看,你仔细看看2楼回复,是G     2又1/4,相当于9/4,就是这个意思
 楼主| 发表于 2016-11-3 17:03:48 | 显示全部楼层
岭上人30 发表于 2016-11-3 16:54
. m+ \" h, W1 A- G" x$ T- r9 S# C3 vG后面的数字要连一块看,你仔细看看2楼回复,是G     2又1/4,相当于9/4,就是这个意思
+ \/ @8 X; }; J% f! m/ m
非常感谢
/ n( x9 Y$ s- Z6 k
发表于 2016-11-3 17:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
G表示管螺纹,一般压缩空气和冷却水用的镀锌管都是管螺纹,G2,表示两寸的管螺纹
发表于 2016-11-3 19:42:47 | 显示全部楼层
那条弧线也太大了,应该放进实体,代表大径(公称)。
GMT+8, 2025-4-26 20:07 , Processed in 0.065512 second(s), 16 queries , Gzip On.
