本小铃木SUT-30N不锈钢焊缝清理机 8 ]8 W* D/ @; x/ f, d5 S5 Z
SUT-30N不锈钢焊缝清理机专业实用,本机的核心部位的变压器4.5KVA。可以24小时365天连续使用,另外可以根据不锈钢的材质分为五档进行切换。达到高速处理焊缝的效果,本机采用不易腐蚀的不锈钢材质外壳。 * L: @ q( G$ N) S
SUT-30N主要技术参数
( q4 R% _2 F5 Y型号 SUT-30N 7 `2 z+ ~1 [6 L! Q% O6 z5 _- [, y
额定输入电压 220V
& S3 V7 m9 ~, y ?0 K周波率 50HZ 5 S5 |: m( w& k' Y- ^( v' m6 p0 g
额定输入容量 4.5KVA * l2 b9 {! r6 W; K2 F) Z
额定输出电流 DC10A AC11A
# p* I5 s9 e# ], c+ A4 s额定负载持续率 100% & B, N1 A. a9 o# a+ D- ^
外形尺寸(宽X长X高) 198X230X252 ! Z9 E9 h) ?3 R5 o" [
重量 11.0kg 0 x$ k" p, a7 h
传统的不锈钢焊缝处理方法:一、酸洗,危险性大,易伤人,因为硫酸的腐蚀性较强。二、采用硫化铜药膏涂抹后清洗,效率低,程序复杂。以上两种最根本的还有一点,去斑效果较差。日本铃木公司推出的SUT-30CN不锈钢焊缝清理机,打破传统工艺,采用先进的无毒无色电解液,去斑效果理想,工人操作方便安全,可以大大提高生产效率,提高质量,降低生产成本。
3 G! ^1 f1 I* W! b/ \ SUT-30CN不锈钢焊缝清理机,机器内部装有强制性短路电源,遇到短路状况下,会自动保护。本机售后:保修期一年。
F: p2 b5 _- g8 i+ B; r3 e机使220V电源.
& [& n! S7 E% m0 P( y5 W上海旭士特机电科技有限公司 刘伟(15921658822) |
