查看: 3873|回复: 4
SW螺纹孔问题
发表于 2016-11-2 16:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,SW两个零件,下面板上的螺纹孔是随着上面这块板配合的,现在上面板位置移动后下面螺纹孔不懂,求解~~~4 f# ]$ X& |6 C+ H- l
8 @$ `% j) x& |( C  t% V4 n8 D' f) Q, \- B! _, R2 r6 q
发表于 2016-11-2 16:34:23 | 显示全部楼层
1.  要么打孔时候没有传播到零件。+ {3 _! ?6 s. d7 i" O3 F0 O* M
2.要么把无外部参考给点开了。
! a: Z/ i! X  N/ c5 @' ?" _0 l! m3.刷新下试试看。
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:46:54 | 显示全部楼层
旋转的小陀螺 发表于 2016-11-2 16:347 Q+ n7 k1 y5 W( p; M$ F
1.  要么打孔时候没有传播到零件。. \  c. D  Y* k
2.要么把无外部参考给点开了。* M$ t1 M& [3 k
3.刷新下试试看。
# b, a, Z3 Z6 d2 e& c- m谢谢,问题解决了,就是你说的那个" U/ x& [( M$ R& E4 j" T
发表于 2016-11-2 17:41:40 | 显示全部楼层
樓主你是什麼版本的SW
( H0 f9 R+ v* |. _我還以為是固定了四個螺紋孔
发表于 2016-11-2 20:26:40 | 显示全部楼层
是“不动”吧?2 R& G- S8 Z; j+ l' X2 h! ?; x# D
那是装配时的约束,没有约束在一起,当然不会一起动了。
5 h" C, M; O6 {0 k+ Y: c% H! D
GMT+8, 2025-2-24 03:54 , Processed in 0.064273 second(s), 20 queries , Gzip On.
