查看: 2330|回复: 7
求助,关于螺旋滚筒(在线等)
发表于 2016-11-2 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次问到这个问题,后来经过计算,好像公式不对,求大神帮忙解决
类似图片螺旋滚筒,输送量计算公式
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-11-2 15:20:56 | 显示全部楼层
你这个好慢啊,滚筒为什么这么大,利用率好低,内板分割最好不要360°等分,这样焊点不会一条直线。你还要考虑物料特性,粘性等
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:24:06 | 显示全部楼层
walyem 发表于 2016-11-2 15:20
你这个好慢啊,滚筒为什么这么大,利用率好低,内板分割最好不要360°等分,这样焊点不会一条直线。你还要 ...
类似这种结构,我现在要做一个相似的滚筒。现在不知道输送量怎么计算
发表于 2016-11-2 15:28:40 | 显示全部楼层
可以参考螺旋输送机的计算公式,这个和那个有些区别 ,但可以参考的。
发表于 2016-11-2 15:31:00 | 显示全部楼层
公式不对在什么地方,比实际大,还是小?
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:44:01 | 显示全部楼层
这是我当时计算的公式,是按螺旋输送机计算的,我的滚筒直径D为1600mm,这样算出来我的输送量差的太多了
发表于 2016-11-2 16:52:06 | 显示全部楼层
我记得上次说过这句话:“这个要具体分析,当导板高度到某个极限后,阻尼会骤增”
你自己作深度解剖就有结果了。
发表于 2016-11-2 17:10:07 | 显示全部楼层
这计算出来明显只能作为参考值。
首先,这个滚筒的计算是参考螺旋输送机构的计算公式,会有误差。
其次,那个填充系数的值可能会令计算与实际有出入;还有输送过程中的磨擦因素也要考虑。
总之,实践是检验真理的唯一标准;计算出来的值与实际使用时检测的值,相比较,以实际的值为准;或者可以自己通过实验,得一个系数来修正这条公式。
GMT+8, 2025-4-25 06:49 , Processed in 0.061625 second(s), 26 queries , Gzip On.
