楼主: 五月天_DN45p
新手学习钣金展开出图
发表于 2016-11-2 17:46:46 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2016-11-2 15:27
9 w8 i* O& L; ?1 E- j5 k9 k$ ~是提供成品的 但是他们出的图纸有时候会出错 赶上急加工件的话 害怕返工耽误时间 所以想自己出一些比较急 ...
$ ?; X& a0 R& H
既然是供应商出成品,错了是他们内部的管控问题。如果是展开料尺寸不对,他们应该调整展开料的尺寸,而不是由你这边来出展开图纸,你不了解对方的折弯设备和模具,以及使用材料的延展性,这些都与展开系数有关系。9 `- d+ g8 L% C1 g1 d% s2 p
发表于 2016-11-2 19:28:39 | 显示全部楼层
你只管出成品尺寸,具体加工单位怎么做是他的事,你定好目的地,你管他坐飞机还是坐火车哦。
发表于 2016-11-2 20:05:14 | 显示全部楼层
可以出钣金展开图,但是注意要注明仅作参考,不要承担责任;因为即使是sw软件出的钣金展开图,也不一定肯定非常准确的;这个其实应该是厂家做的。
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:13:17 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-11-2 20:052 `' d$ j" R: H; x. T- ]
可以出钣金展开图,但是注意要注明仅作参考,不要承担责任;因为即使是sw软件出的钣金展开图,也不一定肯定 ...
" K6 L. ^' u* q" p  D7 R, {& ]
知道了 谢谢 看来还是要多沟通 相互检查 有点默契才行啊
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:14:54 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2016-11-2 19:286 p) K$ i9 C: D3 P, e8 T
$ F& U* d* R4 y
说的其实在理 不过这次是因为 工件比较急 供应商的图纸竟然出错了 不过还好都是小问题 钥匙重新加工的话时间就真的浪费了  r5 K. `3 X& J3 J
GMT+8, 2025-1-22 12:11 , Processed in 0.046899 second(s), 12 queries , Gzip On.
