查看: 6238|回复: 16
新手学习钣金展开出图
发表于 2016-11-2 14:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 我想在论坛里面请教一下 如何出钣金加工图纸啊? 我用的是SW, 因为工作需要, 害怕外协加工单位弄错, 所以想自己能够出图, 便于核实 。大概需要什么软件 ?有没有大侠能够帮助一下, 万分感谢 !
' s7 U6 e# o2 p. m( Q
9 H, g9 M' Q- q7 N9 {
) m, [. \5 T) K$ M- i# V; V# _' O
发表于 2016-11-2 14:56:05 | 显示全部楼层
sw展开图直接能用,包括折弯线都有,前提你K因子或者扣除C量要对。
发表于 2016-11-2 15:05:49 | 显示全部楼层
一般不出展开图,外协企业只需要你的钣金件图纸,而你验收时也只是检查钣金件的尺寸,至于展开什么的工艺过程,本就不必研究。
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:06:23 | 显示全部楼层
walyem 发表于 2016-11-2 14:56, K0 ?6 {; L8 W; k7 X
/ I" Z& o, s( v6 B2 n9 }! \
您好能加你的好友么 我不曾做过这个 包括K因子的作用不了解 还有那个扣除C量( x0 G" n. r2 S* {
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:09:39 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-11-2 15:054 a' ~3 T0 g) T6 a1 r
一般不出展开图,外协企业只需要你的钣金件图纸,而你验收时也只是检查钣金件的尺寸,至于展开什么的工艺过 ...
, J; j* y  `" b是这样的 可是我们有些比较急的工件 外协单位也总是弄错  所以希望能够自己出图3 Y8 T0 q! O# B/ e1 f7 Z
在苏州是吧 找我们做吧,只要有工程图,怎么拆图怎么展开我们来做  发表于 2016-11-2 16:50
发表于 2016-11-2 15:17:16 | 显示全部楼层
钣金很少出详细的展开图纸的,你这个外协是负责提供成品还只是负责下料?提供成品的话就不用考虑展开图了,你只提供成品图纸就OK了;如果外协只是负责下料,你这边最好提供下料图,因为下料尺寸需要与后续的折弯工艺匹配,否则折出来的尺寸可能不对。
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:27:43 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-2 15:17
6 c0 s0 P$ ^4 E& p* ]* o1 w钣金很少出详细的展开图纸的,你这个外协是负责提供成品还只是负责下料?提供成品的话就不用考虑展开图了, ...
* N! S" n, l, T3 J8 d# K* c: l: S6 j/ X
是提供成品的 但是他们出的图纸有时候会出错 赶上急加工件的话 害怕返工耽误时间 所以想自己出一些比较急的赶时间的图纸 害怕出错返工 因为今天就出现了这个问题 三维图没有错 但是他们做的成品是错的  感觉好像是他们的图纸出错了2 ?: C4 Q: }" m  b* c/ }7 K
发表于 2016-11-2 16:49:08 | 显示全部楼层
sw、UG都可以出
 楼主| 发表于 2016-11-2 17:12:43 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-2 16:49: ~9 B& J) o. s1 {
sw、UG都可以出
7 k% C: j- o1 j) m( D* Z
我的问题说的不清楚是么  呵呵' l) F9 K. P4 y& u  k8 ~
UG有个钣金模块,你应该用得上  发表于 2016-11-2 17:33
发表于 2016-11-2 17:31:48 | 显示全部楼层
SW可以。& ^. Q% ^+ q6 n  a9 A; w! G* i
GMT+8, 2025-1-22 12:16 , Processed in 0.086274 second(s), 19 queries , Gzip On.
