查看: 12118|回复: 8
CAD布局里图形显示不出来
发表于 2016-11-1 13:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型里的图,切换到布局里面什么都没有了,是什么原因,有没有CAD高手指点,谢谢
2 J3 u0 _/ o) K* a$ f
发表于 2016-11-1 13:09:22 | 显示全部楼层
双击中健。然后缩小或者放大外框。
发表于 2016-11-1 13:26:40 | 显示全部楼层
重新生成下
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:37:43 | 显示全部楼层
jad1989 发表于 2016-11-1 13:09
4 N; a; R0 W# Z) s双击中健。然后缩小或者放大外框。
- m6 o  U  a, J4 t5 i仔细看有几个小点在里面
发表于 2016-11-1 13:40:18 | 显示全部楼层
生成前对话窗口有一个比例选项,调整好就可以
发表于 2016-11-1 13:41:53 | 显示全部楼层
图没有在模板内,双击下中键。再调整下比例。
发表于 2016-11-1 14:03:19 | 显示全部楼层
楼主做电池设备的?
发表于 2016-11-1 17:09:24 | 显示全部楼层
输入zoom,回车,再输入all,回车。' }; P1 }' f6 Z6 L6 b/ S
显示全部对象,就应该可以了。
 楼主| 发表于 2016-11-1 20:58:11 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-11-1 17:099 {0 C5 b2 P& d+ v& q
3 o' g! ^+ \1 v0 _  C显示全部对象,就应该可以了。
7 Q; o1 }8 l6 l* u( [1 |
谢谢,试过了。不行
0 ]% s( p) {$ T
1 Y! [  y* m) ?
$ Z- H! e+ x0 L
GMT+8, 2025-4-12 05:41 , Processed in 0.060794 second(s), 16 queries , Gzip On.
