楼主: 王劭阳
工艺的窍门在哪里?
发表于 2016-11-3 22:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
hnsddm 发表于 2016-11-3 15:15  这个,,,,不就是等高螺丝吗
; v9 c' L6 Z) V( X: m* P兄台是行家,楼主可能不会明白你说的意思。你们作啥产品阿。
发表于 2016-11-4 08:35:22 | 显示全部楼层
alt+216=Ø
发表于 2016-11-5 16:03:59 | 显示全部楼层
作为后续装夹基准,方便校调1 B0 o( H& u6 b1 C6 m
 楼主| 发表于 2016-11-6 17:30:31 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2016-11-3 22:09
6 {* a/ U) F+ g7 w如果车螺丝卡盘能夹住基准A,就不需要磨了,之所以需要磨是因为同轴度指的是中径,如果是外径也不需要磨。 ...
- ~5 I# [2 t" t这位同仁你好,这份工艺是身边一国有机床厂的同事编的,当时看到心中颇有疑虑,于是发上来请教大家。不过我觉得Ø7那段应该和螺纹一次加工一起车成型,这样同轴度还会更好一点,同时少道序节约成本。
) i! H. l6 J& P8 x( m/ h
; k7 T9 e0 [2 ]1 J# L, Y: F9 V
发表于 2016-11-6 22:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
王劭阳 发表于 2016-11-6 17:30  这位同仁你好,这份工艺是身边一国有机床厂的同事编的,当时看到心中颇有疑虑,于是发上来请教大家。不过 ...
5 [) o- P9 N, R其实好一点的车床直接车就可以达到,他估计是按照老的普车的工艺编的。设备不同工艺不同,你说的作法机床质量好完全可以
 楼主| 发表于 2016-11-7 07:38:42 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2016-11-6 22:33, A' ^! \: Z/ C7 _+ i
其实好一点的车床直接车就可以达到,他估计是按照老的普车的工艺编的。设备不同工艺不同,你说的作法机床 ...
: G0 F0 i( @) h* F* j6 O, e+ eCA6140 的普车可以达到。! x( q. p+ }: D' S' n
发表于 2016-11-9 18:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
0.02的同轴度,应该用螺纹磨,而不是先磨后车。淬火后再车,会轻微变型。
. g- W9 x; U0 i7 j- _( E- M+ h* f: ]) T' G
这个件类似塞打螺栓,& {0 {- N' F; ~1 ?, h) {5 k
- {) v5 C! O8 H( P( e. Q" N& Y
如果批量干,这种工艺得陪死
发表于 2016-11-9 20:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
磨ф13作为车螺纹时的基准!, v3 e& @8 k5 y" T' }
车螺纹工序说“夹顶”,如果ф13不磨那么夹哪里才能让已磨削的面保证原有的同轴度呢?总不能去装夹重要的已加工面吧
发表于 2016-11-9 22:30:03 | 显示全部楼层
小批量生产是用数控车床一次定位加工,保证同轴度的。你们也是国企啊,都用这种工艺表格
8 a: ]3 N9 t$ a1 u1 p9 q
发表于 2016-11-10 01:00:54 | 显示全部楼层
很多人观点都不对的.如果只是销钉,螺纹没要求.定位销不同轴是下不去的.
2 v5 W" @' t/ z8 Y5 b% H7 I而且很多这种军工件的工艺,这个公差都是写的磨削.螺纹也都是螺纹规检的.但是实际中也会有以车带磨的.但是公差需要保证的.刀片也是很费的.
GMT+8, 2024-11-26 19:25 , Processed in 0.052904 second(s), 15 queries , Gzip On.
