查看: 13360|回复: 72
工艺的窍门在哪里?
发表于 2016-11-1 12:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,这是其他人编制的一份工艺,图纸要求见图。想请教大家,若是想保证0.02mm的同轴度,磨削时一次装夹同时磨fai7.5和fai6就可以了呀,为什么连同fai13也要一起磨呢?(这台电脑打不出直径fai那个符号,请见谅)。请大家帮我指点迷津,多谢指教。
6 W2 _+ ]# C( f, J* N
, y% y$ _0 L4 ]2 a, R! m  x
0 v9 `, D. I6 A) w6 j& }5 _; C
( S1 I7 a5 r7 Q
发表于 2016-11-1 12:13:06 | 显示全部楼层
1,看上面的工艺是先磨后再车的螺纹。: \' M8 t& S! I) [* B3 e
2,应该是磨完后,车时好保证同轴度。
发表于 2016-11-1 12:26:22 | 显示全部楼层
加工过程的一种工艺磨,是为了后期加工保证同心度
说起窍门,肯定是去车间实际去干活,然后见的多了,干的多了就好了。工艺解决的就是怎么干。  发表于 2016-11-3 17:28
发表于 2016-11-1 12:27:45 | 显示全部楼层
楼上解释合理;- @4 P2 M& _" [# x+ J: I
这个件,设计和工艺都不怎么经济呀;) l: ]! q1 h5 _
PS:每种输入法应该都有“专用符号”,一般快捷键是ctrl+shift+z,反正搜狗是这个
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:36:14 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-11-1 12:27
% q- @3 y( |0 a楼上解释合理;7 U$ y+ [8 L5 i6 ~% v6 X' I: _6 a
这个件,设计和工艺都不怎么经济呀;% B" Q: `- h2 D& W, S/ g: o
PS:每种输入法应该都有“专用符号”,一般快捷键是c ...
! e: G" ^8 b- }. A4 J公司上网区的电脑,没有搜狗哈。
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:37:05 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2016-11-1 12:26/ z8 T/ B% _8 I& e1 I- ]4 v
" P3 n; \: T+ R$ x+ R/ Q& x# H
这只是一种经验,能不能说出道理来呢?
& }. Z' l1 ^6 j
个人愚见:1.用驱动顶尖可一次磨好。2.φ7.5出有个退刀槽更好,不然根部有圆弧。3.螺纹定位个人感觉不严谨。  发表于 2016-11-1 13:01
这工艺显示:1.热处理后φ13尺寸没加工过,有氧化皮,不美观。2.这个应该是用机芯夹磨的,必然会夹持φ13尺寸,磨φ13当粗基准,有利于大批量生产。  发表于 2016-11-1 12:57
发表于 2016-11-1 12:47:54 | 显示全部楼层
应该是热处理后磨一下,把表皮蹭掉就行,没具体要求
发表于 2016-11-1 12:55:38 | 显示全部楼层
为了夹顶车M6作基准的,不知道这个同轴度怎么检验,不应该就指的是M6外圆吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-1 12:56:24 | 显示全部楼层
不处理那个φ13,后面车螺纹夹持哪里?
) k! `! j. q; W( d% O7 ~4 Q, q; Q. e7 y  j# ^# e$ n2 o
图纸后续两段要求同轴度,应该销部需要定位,同时拧螺纹。* p4 a, h! N7 o0 n8 {. w
. W+ v7 Q$ s6 k7 G9 @. m如果不处理φ13和它们的关系,会出现装不上
正解!!!  发表于 2016-11-2 09:26
发表于 2016-11-1 13:08:08 | 显示全部楼层
这个工艺放我这,马上让技术员鼻子靠墙(面壁思过); U8 u0 M4 o) J" g
这不是拿老板的钱不当钱吗
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-26 19:41 , Processed in 0.054678 second(s), 18 queries , Gzip On.
