查看: 4941|回复: 11
研磨、珩磨加工先后顺序
发表于 2016-11-1 08:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工件即需研磨外径,也需珩磨内径,内孔是偏心孔,最小壁厚1.3mm,内径的公差比外径公差小,是否先研磨后再珩磨?
/ `! P3 I! A" n
发表于 2016-11-1 10:00:24 | 显示全部楼层
都是手工作业,彼此不干扰的话,顺序不重要。* C) H) W1 L$ }0 ^" @
发表于 2016-11-1 10:05:53 | 显示全部楼层
个人感觉先珩磨内径,再研磨外径。
发表于 2016-11-1 10:16:45 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-11-1 10:05
( l# @: y2 R. J个人感觉先珩磨内径,再研磨外径。
3 `6 V0 w1 `/ H  B8 J
上仙是担心绗磨的时候碰伤外径。。。# r' B6 d6 ~; Y) k$ S0 f
发表于 2016-11-1 11:21:18 | 显示全部楼层
不知道能不能尝试一下,支内经磨内经,轴承滚道磨削中有支滚道磨滚道的工艺,但是对支点要求高。
发表于 2016-11-1 11:31:27 | 显示全部楼层
担心加工的过程中对尺寸公差有影响的话,可以先外径后内径。1 L8 G6 U$ C, H, [5 |% V$ @
什么材料?
- l, v: q* }, j6 L$ X, g
发表于 2016-11-1 11:47:00 | 显示全部楼层
因为外径相对好夹持,先研磨外径,再珩磨内径比较好。
是的。  发表于 2016-11-1 12:31
发表于 2016-11-2 10:02:28 | 显示全部楼层
要看工件的形状和公差
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:24:12 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-11-1 11:21
% @" u/ O- z- g6 k6 D不知道能不能尝试一下,支内经磨内经,轴承滚道磨削中有支滚道磨滚道的工艺,但是对支点要求高。
/ m  l& I4 l, @! t# C批量大,这个成本高呀
; G! f7 n9 w0 O. s
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:26:16 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-1 11:31( |: O& V4 u' J+ Y
' z+ d: T$ i8 d" y5 [' w什么材料?
* ]% v2 m# s! U( A
材料是易车铁,内孔公差0.009,外径公差0.011,外径有圆柱度要求,内孔则无,主要担心变形,壁厚只有1.3mm- z9 C& D5 w2 }  [$ j
GMT+8, 2025-2-25 23:38 , Processed in 0.074595 second(s), 15 queries , Gzip On.
