查看: 2037|回复: 4
添加动力刀位成本高吗?
发表于 2016-10-31 22:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前KV500型的立式车床是普通6工位刀塔,想在现有刀塔基础上改一个为动力刀位可行吗?成本高吗?或者把整个刀塔换成动力刀塔,换刀塔方案要多少钱?$ d, ^4 Q. x/ L) i* {
发表于 2016-10-31 22:27:11 | 显示全部楼层
1,能改,现成的模块买来改改接口就可以了。& J. b, C3 w# E+ h4 ?( K7 ?
2,改完只能凑活着用。
发表于 2016-11-1 06:30:56 | 显示全部楼层
机器人都造了的时代,肯定可以。成本估计起码也5K
发表于 2016-11-1 08:50:32 | 显示全部楼层
首先确认一下机床上的刀塔内有无动力机构及马达。如果没有以上都上在做无用功。系统也是没有这功能的。
发表于 2016-11-1 10:32:45 | 显示全部楼层
成本可能较高,而且效果也不一定好,甚至自己搞砸了。
9 ?% ?9 w" o  d9 x. w2 t最好找出售和安装这动力刀位的公司询价,让他们包搞好。
GMT+8, 2024-11-16 00:25 , Processed in 0.053934 second(s), 19 queries , Gzip On.
