查看: 7334|回复: 8
润滑油槽怎么设计?
发表于 2016-10-31 18:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个锲形块接触,由一个的上下动作变为另一个的左右动作,在一个锲块表面加工油槽润滑,怎么设计?有什么相关的标注?
发表于 2016-10-31 18:40:20 | 显示全部楼层
下块挖油槽,宽2mm,深0.7mm.迂回曲折。上块油杯注油。
发表于 2016-10-31 18:52:35 | 显示全部楼层
开成井字式吧,横粗竖细
发表于 2016-10-31 20:11:38 | 显示全部楼层
油槽的设计,可以参考轴瓦等等零件的设计,好像没有什么标准的。
发表于 2016-10-31 21:41:00 | 显示全部楼层
楼上的几乎说完了。
发表于 2016-10-31 22:43:10 | 显示全部楼层
油槽截面用半圆或者三角形都可以,油槽要求没有那么高,能存油就可以了。
发表于 2016-11-1 11:15:24 | 显示全部楼层
半圆或者三角形都可以
发表于 2016-11-3 21:50:42 | 显示全部楼层
还有环环相扣的的油槽
发表于 2023-8-21 11:52:00 | 显示全部楼层
井字形
GMT+8, 2025-3-11 13:04 , Processed in 0.089111 second(s), 18 queries , Gzip On.
