查看: 11516|回复: 12
35,45钢的表面处理求助
发表于 2016-10-31 17:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了一圈找不到像样的结果,无奈发帖求问:
; o# s- w$ ?9 V. V' j35,45钢能做钝化吗?可以钝化成黄色和红色吗?# ?+ K8 j4 ]. E- k: C' ]0 b( J
  i/ |. q3 i/ @+ T3 n% @目前查的结果是可以钝化,但是好像颜色只能做成黑色
% }' b3 b5 D! `/ O) I百来的结果不怎么敢信,希望有做过的能帮忙看一下,感谢!!!
发表于 2016-10-31 18:06:30 | 显示全部楼层
钝化是什么?
沙县小吃 + 1 一种表面处理方式啊
发表于 2016-10-31 18:49:14 | 显示全部楼层
可以钝化成黄色和红色吗?开玩笑。
镀彩锌可以啊  发表于 2016-10-31 18:49
沙县小吃 + 1 明白了,谢谢!
发表于 2016-10-31 18:54:18 | 显示全部楼层
可以用碳钢酸洗钝化液,不过一般碳钢不做钝化,都是镀锌、磷化、煮黑
沙县小吃 + 1 按你说的查了下,碳钢的钝化跟不锈钢的钝化.
发表于 2016-10-31 19:26:51 | 显示全部楼层
红色没见过,黄色——镀彩锌,黑色——发黑。很常见这两个
发表于 2016-10-31 20:17:51 | 显示全部楼层
喷油(漆)不行吗,你的需求是否是要不同颜色
发表于 2016-10-31 21:00:01 | 显示全部楼层
要颜色的话喷漆处理好了,钝化主要是不锈钢做的多,碳钢电镀的多。
发表于 2016-10-31 21:16:05 | 显示全部楼层
钝化百度解释:金属由于介质的作用生成的腐蚀产物如果具有致密的结构,形成了一层薄膜(往往是看不见的),紧密覆盖在金属的表面,则改变了金属的表面状态,使金属的电极电位大大向正方向跃变,而成为耐蚀的钝态。如Fe→Fe2+时标准电位为-0.44V,钝化后跃变到+0.5~1V,而显示出耐腐蚀的贵金属性能,这层薄膜就叫钝化膜!所以一般钝化后不产生色变,要色变,可以先镀黄锌,或镀黒锌,然后再钝化处理,这样钝化后也比单纯电镀耐腐蚀!
沙县小吃 + 1 明白了,非常感谢!
发表于 2016-10-31 21:29:48 | 显示全部楼层
35,45号钢表面处理选择发黑或者刷漆之类,钝化一般采用在不锈钢表面处理。
发表于 2016-10-31 21:45:21 | 显示全部楼层
钝化可以,但钝化成彩色的还少见。
GMT+8, 2025-4-4 19:19 , Processed in 0.054773 second(s), 15 queries , Gzip On.
