查看: 15590|回复: 19
1--2mm钣金件上,90度沉孔加工方法
发表于 2016-10-31 12:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对钣金件的加工不怎么了解,想问下1--2mm钣金件上,90度沉孔加工方法?7 L' H' E& r6 ~3 S; f9 h* F6 q4 S
我看到过一个做钣金零件的厂,这种90度沉孔直接是在台钻上用直柄麻花钻加工,不知道这种加工方法普遍吗?
* J0 z2 U- k" n& o* p& b2 e, T1 \还有其他方法吗?这种90度的沉孔能一次性冲出来吗?
9 I: ]7 Y/ O: n' {% {8 I- L8 M应该不会用数控铣床铣这种90度沉头孔吧。% U) p. m. |' |
希望有朋友能帮我解下惑,我感激不尽!!5 v' g! ^' L9 ?# a5 ]& P# X1 U
发表于 2016-10-31 12:12:58 | 显示全部楼层
1,1--2mm钣金件上这种90度沉孔直接是在台钻上用直柄麻花钻加工,这就是中国特色的干法。
6 Q7 n$ ^3 L1 J2,好的都是冲出来的。
一般不要沉孔  发表于 2016-10-31 16:05
麻花钻头部是118°,不是90°。这样做的全是错的。  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:06
发表于 2016-10-31 12:35:54 | 显示全部楼层
可以冲粗来,我们厂以前做的家具上用的滑轨,1.5mm厚的镀锌板,锁木纹螺丝用的孔,正面冲V孔背面还要凸出来,做粗来很漂亮,但磨具冲头经常要换,成本比较高
发表于 2016-10-31 12:41:40 | 显示全部楼层
钻的话要用多刃沉孔钻才行
发表于 2016-10-31 14:06:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-31 12:12
. r7 ]! H. ^7 o' k: O+ h4 K1,1--2mm钣金件上这种90度沉孔直接是在台钻上用直柄麻花钻加工,这就是中国特色的干法。
0 x& [: N& R: x' d/ {+ m7 ~& p3 z0 H2,好的都是冲出 ...
5 i+ u$ m: }" }# s5 ?1 C3 m0 M麻花钻头部是118°,不是90°。这样做的全是错的。& |$ M& D" c/ u( V" B
先把孔做出来。冲,钻都可以。再用倒角刀。  发表于 2016-10-31 16:34
可以自己磨下。这个很简单的,或者用倒角钻头。huzuan。  详情 回复 发表于 2016-10-31 15:10
发表于 2016-10-31 14:07:41 | 显示全部楼层
用钻床钻啊,' W, z0 v/ K# ]; f8 }& `: H* I; [% c
2 Q" |& B; ~! y1 Q6 C或者上数控冲床上面冲出来
发表于 2016-10-31 14:30:40 | 显示全部楼层
量少,单件的,就用数控铣床加工;量大的,可以做模具冲压出来。
发表于 2016-10-31 14:39:23 | 显示全部楼层
钻床装倒角器干出来的,比机床干出来还美观
发表于 2016-10-31 15:01:15 | 显示全部楼层
应该可以冲,冲的效率高。3 p8 n* O7 }9 O3 {
发表于 2016-10-31 15:10:02 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2016-10-31 14:060 s" q: i" K" F* r) o
/ [1 |- }& {' d6 J! W9 ?8 ~; M
可以自己磨下。这个很简单的,或者用倒角钻头。huzuan。4 [% `1 C$ q  h" y3 t& _6 L
GMT+8, 2024-11-24 17:21 , Processed in 0.061732 second(s), 21 queries , Gzip On.
