查看: 8205|回复: 15
用一个液压缸能否实现多个位置的定位
发表于 2016-10-31 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用一个液压缸能否实现多个位置的定位呢?
& w# o9 _) F$ U* \5 @. ]! W
发表于 2016-10-31 11:40:19 | 显示全部楼层
要看你怎么做了
' \5 U$ _7 x5 P9 @8 K6 s6 f! D9 F单独一个液压缸肯定是不行的
发表于 2016-10-31 11:46:04 | 显示全部楼层
1,多个位置的定位不是油缸的强项。" I7 t; r" g# d0 c# V; B8 r
2,多级油缸可以想办法试试。
想办法试试  发表于 2016-11-1 10:54
大侠,多级缸不是多点定位用的  发表于 2016-11-1 10:31
发表于 2016-10-31 12:05:11 | 显示全部楼层
通过顺序阀实现
发表于 2016-10-31 13:21:02 | 显示全部楼层
加传感器可以实现,定位精确还需要附加定位块
发表于 2016-10-31 14:18:19 | 显示全部楼层
应该不行!精准定位;一个液压缸只能精准定位起始二个位置;其他位置通过行程开关或光电接近开关之类来定位,是很难精准的。
发表于 2016-10-31 14:33:06 | 显示全部楼层
一次只能定两个,在活塞杆上加上可调整的限位,进退两个,这是我见过的
发表于 2016-10-31 14:49:53 | 显示全部楼层
通过位移传感器,比例阀,可以实现。
7 P& Z" T/ L/ F1 q5 i. F; f
发表于 2016-10-31 15:47:20 | 显示全部楼层
可以实现,但是要看你的定位精度了,如果定位精度太高可能就不太合适了。液压油也还是有一定的压缩量的。
发表于 2016-11-1 10:32:58 | 显示全部楼层
液压缸完全可以实现动态定位和静态定位,都是成熟的技术了。
GMT+8, 2025-2-25 17:00 , Processed in 0.063139 second(s), 15 queries , Gzip On.
