查看: 4710|回复: 13
三相异步电机最低功率问题
发表于 2016-10-30 14:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相异步电机不经过减速器,直接带250KG左右的负载,功率最低可以选择多少的?
不清楚这里应该计算哪一个参数。
发表于 2016-10-30 15:28:13 | 显示全部楼层
传动扭矩多少?
发表于 2016-10-30 16:16:44 | 显示全部楼层
计算一下所需要的电机的转矩、功率和转速,就能选择电机型号规格。
发表于 2016-10-30 19:32:34 | 显示全部楼层
有国家标准
发表于 2016-10-30 23:04:49 | 显示全部楼层
没有描述清楚啊。要求转速没有说。
发表于 2016-10-31 08:30:22 | 显示全部楼层
你这个负载是 水平 拉动还是提升?
发表于 2016-10-31 09:39:40 | 显示全部楼层
转速?带动方式?没有这些,无法确定功率。
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:43:31 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2016-10-30 23:04
没有描述清楚啊。要求转速没有说。
电机选用四级的,额定转速在1450 r/min
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:44:10 | 显示全部楼层
周震 发表于 2016-10-31 08:30
你这个负载是 水平 拉动还是提升?
就是水平转动
 楼主| 发表于 2016-10-31 12:45:50 | 显示全部楼层
转速是额定转速1450 r/min ,带动方式是通过飞轮轴水平带动。
250公斤的负载在水平上是怎样分布的?有个示意图和简单尺寸比较好,因为算转动惯量需要。  发表于 2016-11-1 08:48
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.064233 second(s), 20 queries , Gzip On.
