发表于 2016-10-31 08:49:07
显示全部楼层
百度的,仅供参考,个人感觉楼主的工艺有问题
! s4 b$ j2 K9 \# N! g* K" @: Y' V0 k _- q: M) _, v
40Cr的焊接性: ) G; `" T. y* E' k" a2 j
结晶时易偏析,对结晶裂纹(一种热裂纹)比较敏感,焊接时容易在弧坑和焊缝中凹下的部分开裂。含碳量较高,快冷时易得到对冷裂纹很敏感的淬硬组织(马氏体组织)。过热区在冷速较大时,很容易形成硬脆的高碳马氏体而使过热区脆化。
( q1 Z7 u5 N' _焊接工艺要点:
( e7 `5 O, {, e6 {* h6 M1、一般在退火(正火)状态下进行焊接。
6 V3 v2 u/ |& ^! ^+ W/ z9 J2、焊接方法不受限制 : t0 R, S( |3 K' B* }* j$ {! ?. b* Y
3、用较大线能量,适当提高预热温度,一般预热温度及层间温度可控制在250~300℃之间。
- j. F1 i m/ E* T3 u0 W4、焊接材料应保证熔敷金属的成分与母材基本相同,如J107-Cr
r+ r9 Z0 R. l! _5、焊后应及时进行调质热处理。若及时进行调质处理有困难,可进行中间退火或在高于预热的温度下保温一段时间,以排除扩散氢并软化组织。 对结构复杂、焊缝较多的产品,可在焊完一定数量的焊缝后,进行一次中间退火。 |
