钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足?
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:00:38 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-10-30 15:31
, `) C5 W( N+ C; l长460,高150,宽10的板就可以了。9 H! n$ P# z1 P# l, c8 m8 c! Q0 V
应力:40/4*1000*10/460/10=21.74mpa
* d5 m$ H+ m- f& g0 m5 `. ^& k稳定性:这样尺寸的板可以承受4 ...
3 }, J) y* {) [$ d我的板子尺寸是460X460的
3 K( f* _, @- L. W
发表于 2016-10-31 11:11:56 | 显示全部楼层
只要一杯咖啡 发表于 2016-10-31 10:00% p9 T4 s! Y5 K) ^1 O
我的板子尺寸是460X460的
! F8 w3 n5 F$ Y9 U! R8 n- R8 F
用15mm厚的板6 l% J2 e- S- X. ]4 O+ V8 W
应力:40/4*1000*10/460/15=14.5mpa
1 }  b. H& Q2 k- U1 O. k稳定性:40/4*3=30t的力(单块板)
! E: M, M" u9 X5 w0 [3 \板的尺寸:460*460*15
6 o0 d/ O5 B6 _$ T6 M! E, [9 |8 Z; o5 d$ C5 D; q
1 h/ _2 [, B4 o2 w% e+ K
+ Q' C" U7 r8 r: R
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:24:13 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-10-31 11:118 P! Q9 N4 O8 j
用15mm厚的板: I, Y% C, K' h6 ^; J& a' t' p
应力:40/4*1000*10/460/15=14.5mpa2 P% Q" ^7 k* l$ F% ]9 y. f
- ^3 h- Q* h! @+ s) u6 T
谢啦~, s' u: ~. y+ D. \7 ^1 X9 \
发表于 2016-11-4 16:00:35 | 显示全部楼层
我看受力点主要在顶部两条棱上
 楼主| 发表于 2016-11-7 15:38:54 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-10-30 17:27
, x3 q9 g: w' b3 [# h$ L
" q* i3 }0 |6 u# J% @; y为什么我受力分析最后一步运行算例老是出错?还有压力是没有均匀承受在一块板子上的,都集中在板子的正中间的。; e5 L- f6 \( |7 l
发表于 2016-11-7 21:24:33 | 显示全部楼层
网格化失败,你想想是怎么产生了失败。
: y0 S/ ?+ }" @/ M5 j4 X: R6 z你可以把文件发我,我试试。
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:56:43 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-11-7 21:24
( J5 n. ~/ n: E* K/ [1 _) I网格化失败,你想想是怎么产生了失败。! ~$ ?9 v7 U4 t- {/ j: c
你可以把文件发我,我试试。
3 {7 H$ Z9 k7 Z5 j5 b4 e
找不到原因 啊,就是按照步骤一个一个来的,你QQ号多少?6 O) ?" c7 a; V  S% A
发表于 2016-11-9 08:24:12 | 显示全部楼层
只要一杯咖啡 发表于 2016-11-8 08:56* W( @- H  s2 A
3 W* r/ t: ^) j9 _9544525676 M8 y) Z3 F; m2 O' s
发表于 2016-12-27 23:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-10-29 19:15
+ f0 s, Q! q2 Y- M/ @# z2 L用软件分析下就行了
+ z" s: o+ h7 D1 X3 Z; R/ J! N+ f2 g
什么软件
GMT+8, 2025-4-18 16:51 , Processed in 0.079014 second(s), 13 queries , Gzip On.
