钢板焊接的一个正方形密闭容器,要承受40吨的压力,得多厚的钢板才能满足?
发表于 2016-10-29 16:38:23 | 显示全部楼层
40吨的力超过20mm厚的钢板应该说都能满足实用的要求,但是焊接要求你要提出来了!
发表于 2016-10-29 19:15:19 | 显示全部楼层
用软件分析下就行了
怎么分析?有没有合适的书推荐?  发表于 2016-10-29 22:40
发表于 2016-10-29 21:09:47 | 显示全部楼层
压力容器,多厚得看材质
发表于 2016-10-30 11:07:35 | 显示全部楼层
不知道类似这样的你是否可以参考?
+ Q) ?7 l3 ]2 H! I+ ]- B0 ~1 L6 l参考的书籍没有,你可以参考sw6设计软件,但是只有对内外压的计算,你这个设计还有外加的40t的力。! h" r( ^" ]7 B) J% j* [
 楼主| 发表于 2016-10-30 13:45:34 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-10-30 11:07; x" I5 [7 Q/ J1 Y( c( M/ F
不知道类似这样的你是否可以参考?
: Q' z. z) |; J( X7 ]$ n( ]  k参考的书籍没有,你可以参考sw6设计软件,但是只有对内外压的计算,你 ...
( |- c  q- `- n5 O+ z+ M( d# b" Y4 f这个是压强?; @& a, T0 e) n% Y8 B; Q* a4 \. y7 N
 楼主| 发表于 2016-10-30 13:48:12 | 显示全部楼层
yangzhoufly 发表于 2016-10-29 16:38! E$ e& J. l5 _# x# V! D
6 L( \8 i8 F: h& d) w我是想能满足40吨压力的前提下,板材越薄越好,焊接就棱对棱,焊成一个空心的正方体就好了,可以加加强筋
 楼主| 发表于 2016-10-30 13:50:10 | 显示全部楼层
! C3 M' }5 G- ~) _! C40吨的力超过20mm厚的钢板应该说都能满足实用的要求,但是焊接要求你要提出来了!
3 G' E7 K" F6 k. n# A4 f其实按我给的示意图,最受力的还是左右两侧的板子。/ j( @7 _) M/ j' U4 S7 _. Q; r
发表于 2016-10-30 15:00:49 | 显示全部楼层
只要一杯咖啡 发表于 2016-10-30 13:45; c8 D% R0 m& ^1 W
这个是压强?
! {5 C% A' U0 p. H+ q对,是压强; @. o. \6 j( s4 _, m3 \
发表于 2016-10-30 15:31:34 | 显示全部楼层
* K6 O2 I( M# G7 b" `
只要一杯咖啡 发表于 2016-10-30 13:501 ]4 \* M9 `* X1 {+ @+ f- N9 Z
8 j+ y2 e) g' k. V& R
长460,高150,宽10的板就可以了。
4 P- O+ q2 J. Z0 r; X应力:40/4*1000*10/460/10=21.74mpa) @! x+ A; A0 Y( M  }
稳定性:这样尺寸的板可以承受40/4*8.47=80.7t的重量(单块板)。% r/ J. `% O; M, ?5 r; s3 P9 v; [
但是你固定在容器上会出现位移过大
; y) b3 A8 Q7 A* m9 x5 N& Q2 E: P: C- K2 h; d
4 g0 D4 h* k$ I9 q, U0 ~4 W
$ z, \7 X6 y2 _1 z  e! F0 V, a
发表于 2016-10-30 17:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
" b$ L' W5 h  n7 k% n1 d这个是压强?
- d+ v6 j% _2 d! W0 j; r
GMT+8, 2025-4-18 16:51 , Processed in 0.062007 second(s), 14 queries , Gzip On.
