查看: 4937|回复: 15
钣金件密集孔加工
发表于 2016-10-28 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
板厚为10的钢板,用激光切割机切割的平板上两个方孔之间最小距离是多少?密集孔用激光切割机切割是否经济?
还有什么其他切割方法?各位大神,谢谢!
底板出料口示意.pdf
42.08 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2016-10-28 16:06:38 | 显示全部楼层
我帮楼主把图贴出来了,从图纸上看,孔间距正好等于板厚,应该没有问题,激光加工的话受热变形会很大,材料NM400是高强度耐磨钢板。
发表于 2016-10-28 16:09:35 | 显示全部楼层
河北安平专门干这个的很多--------冲孔。
发表于 2016-10-28 16:18:36 | 显示全部楼层
板厚10mm?  腰孔宽度只有8mm哦
这种用镭射要割好久的,  用冲床冲密孔
发表于 2016-10-28 16:24:45 | 显示全部楼层
10mm用进口激光切割,效果如图
发表于 2016-10-28 16:24:52 | 显示全部楼层
数量多的话可以用冲模冲,多加两道工序冲孔,冲孔模孔位分布开,比如一工序第一排冲1,3,5,第二排冲2,4,6
数量少的话用数控冲
10mm用数控冲,难度有点大  发表于 2016-10-29 16:35
赞成这种方法。能把变形量控制在最小。  发表于 2016-10-28 22:34
发表于 2016-10-28 16:26:07 | 显示全部楼层
激光可以切,速度不是很快,效果如图
发表于 2016-10-28 16:34:40 | 显示全部楼层
也有用等离子切割的,我们有的板件,板厚12毫米,材料Q235,做圆孔直径16毫米,孔中心距22毫米,圆孔正三角形排布见方1000毫米。
发表于 2016-10-28 17:21:17 | 显示全部楼层
可以用水刀切割,切缝较光滑,无热变形。
发表于 2016-10-28 19:46:11 | 显示全部楼层
从经济性、效率来看优先选用冲床较合适!
GMT+8, 2025-4-25 06:44 , Processed in 0.066810 second(s), 19 queries , Gzip On.
