楼主: jx静贤
长跨度滚珠丝杠怎样实现滑动体自由滑动
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:14:40 | 显示全部楼层
感谢您的解答
发表于 2016-10-28 15:26:52 | 显示全部楼层
咨询下丝杆厂商。这个长度不是问题
发表于 2016-10-29 20:26:33 | 显示全部楼层
谢谢,2#好方法学习了
发表于 2016-10-29 20:38:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-28 13:53
1,2#给的的确是一种实际应用到的丝杠辅助支撑方法,但目前仅见于重型超长丝杠上用。
2,稍大的丝杠都很少 ...
2楼给的辅助支撑,向上的限位是不是只要碰到丝杠,以保证丝杠跟两端等高?这个组合弹簧的力一般怎么取?
发表于 2016-10-29 20:51:59 | 显示全部楼层
丝杆自重是有一定影响的,不过不是主要的。曾经使用国丝杆直径为63毫米,长度1500毫米的长滚珠丝杆,使用时没有使用辅助支撑,只是在丝杆螺母座一端增加了一套张紧装置,通过配磨垫片,把丝杆强行拉直。定位精度也可以达到0.01毫米的,希望对楼主有用。备注:再加一个辅助支撑就是过定位了,无形中增加了装配的难度。
发表于 2016-10-30 13:33:32 | 显示全部楼层
你们滑动体的重量直接压在丝杠上的?
发表于 2016-10-30 14:57:36 | 显示全部楼层
机械之达人2015 发表于 2016-10-29 20:51
丝杆自重是有一定影响的,不过不是主要的。曾经使用国丝杆直径为63毫米,长度1500毫米的长滚珠丝杆,使用时 ...
一般5米以上会用辅助支撑,防止丝杠旋转的时候 中间甩起来
发表于 2016-10-30 21:59:38 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-28 13:32
把丝杆加粗,增加刚性,也算是一个办法。
感觉不是好办法
发表于 2016-10-30 22:00:58 | 显示全部楼层
jx静贤 发表于 2016-10-28 15:14
我们一般都在1500以内,2000以上没用过,领导说2000以上做不了,所以对长跨度好奇,所以提起了疑惑,在此 ...
80的丝杆 长度10米 中间加了5个油缸辅助支撑
发表于 2016-10-30 22:03:26 | 显示全部楼层
3米的跨度中间无任何支撑
用起来没什么问题啊
GMT+8, 2024-11-23 15:28 , Processed in 0.056746 second(s), 15 queries , Gzip On.
