查看: 9861|回复: 33
长跨度滚珠丝杠怎样实现滑动体自由滑动
发表于 2016-10-28 12:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,长跨度滚珠丝杠怎样实现滑动体自由滑动?1.丝杠支撑座跨度长度较短时(比如1000mm以内),丝杠由于自动下垂变形量很小,经校正后,能满足使用要求,滑动体可以顺利滑走;
2.丝杠支撑座跨度长度较长时(比如2000mm),丝杠由于自动下垂变形量较大,即使经校正后很难能满足使用要求,滑动体滑走比较卡;
现在想在中间位置增加支撑座,滑动体任然可以在支撑座A和B之间滑动,请问这结构该怎么实现?
发表于 2016-10-28 13:01:23 | 显示全部楼层
参考这个吧:
这个看起来很厉害哦!以前怎么从没看到过?  发表于 2016-10-28 13:36
这种是纯机械式的,把下面的弹簧换成油缸或气缸,就变成液压式或气动式的了。总之,基本原理是一样的。  发表于 2016-10-28 13:32
发表于 2016-10-28 13:13:42 | 显示全部楼层
2楼的答复貌似是一种很成熟的方案了。
发表于 2016-10-28 13:32:42 | 显示全部楼层
把丝杆加粗,增加刚性,也算是一个办法。
发表于 2016-10-28 13:39:06 | 显示全部楼层
丝杠丝母是有法兰盘的,在滑动体下面凸出丝母座和丝杠丝母法兰盘连接,且间隙尽量小,这样看看可以吗?
发表于 2016-10-28 13:52:26 | 显示全部楼层
加个导轨,完美解决。可以购买成熟的导轨、滑柱等,辅助滑动体的运动;还能修正长丝杆的变形。
6~7米长的丝杠,自重的变形加剧丝杠与丝母见的磨损,严重影响丝杠的精度和使用寿命。导轨无济于事。  发表于 2016-10-28 14:14
发表于 2016-10-28 13:53:15 | 显示全部楼层
1,2#给的的确是一种实际应用到的丝杠辅助支撑方法,但目前仅见于重型超长丝杠上用。
2,稍大的丝杠都很少起导向作用,一般只是传递扭矩,导向一般都由导轨完成。
3,自重弯曲是肯定的,但只要选取合适直径,2000mm并不长,再加上预紧,一般刚度足够了,楼主要求这么精密。
4,我的建议:
1)将你的滑动体与丝母之间的连接改为浮动连接,这样丝母对滑动体只有轴向推力。不受丝杠本身变形影响。
2)加辅助支撑。
浮动连接确实不错  发表于 2016-10-28 15:26
说的有道理,只要直径不是太细,2米长的丝杠不必要加辅助支撑。  发表于 2016-10-28 14:16
发表于 2016-10-28 14:21:45 | 显示全部楼层
另一种方案:
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:09:42 | 显示全部楼层
谢谢提供的资料
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:14:15 | 显示全部楼层
2,稍大的丝杠都很少 ...
我们一般都在1500以内,2000以上没用过,领导说2000以上做不了,所以对长跨度好奇,所以提起了疑惑,在此请教论坛中的专业人士。感谢您的解答。
GMT+8, 2025-4-16 07:30 , Processed in 0.090847 second(s), 23 queries , Gzip On.
