楼主: 小河HH
小孔加工请教
发表于 2016-10-28 15:39:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-28 16:35:48 | 显示全部楼层
看了一圈,上面的答案都没高速加工。0 s! C1 [' f6 ?  p  ~# w
退刀,退毛啊,人要高速加工。
5 \& Q. v9 r. k3 }0 @
) h& U6 y# j9 |& G$ |高速加工必须满足的条件:第一,带高压内冷主轴的钻攻机床,或者加工中心。: R; i( O% r$ _
第二,高动平衡刀柄。5 V6 ^8 c7 I& Y. u
第三,带内冷孔的进口钻头。# M( k% u2 S9 U- t& {" Z
& a: Q2 P& v8 e2 u9 w
满足后,按理想状态下,F80来算。约12秒一个孔。(应该还能快,具体参数请咨询刀具厂商)
4 q- w" g. I* ^9 B# ~6 y1 L' t8 L4 @0 k* ~& [3 e; Y5 |
0 O- C- P% ?. w) |
高手,谢谢大侠!  发表于 2016-10-28 16:49
发表于 2016-10-28 18:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
数量有多少?类似吸盘的工件吗?用cnc打点 普铣钻15深没问题 钻几百个孔最多断十支钻头,用白钢钻头。如果孔可以到1.5用加工中心可以,1.0的打孔效果不好 刚性进刀很容易断
发表于 2016-10-28 20:06:26 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2016-10-28 16:35
" O9 i7 A8 `/ S- ?看了一圈,上面的答案都没高速加工。5 ^0 n2 b3 X. y4 r6 X5 c0 v# N
退刀,退毛啊,人要高速加工。
7 v: ~* {& X5 q常态下认为高速加工是:机床主轴有高的转速、与主轴转速相匹配的进给量,还要具备高进给加速度,概念都是相对的!带高压内冷的主轴(机床)就是高速加工?1mm的钻头没有内冷孔,这条件满足?层主所说条件不赞同、也不否认!仅个人意见!
! [2 H& }& v) ^- p9 ~9 |
发表于 2016-10-28 23:13:58 | 显示全部楼层
1mm 孔   深15mm  公差:0-0.1    材质:6061 ;这位楼主,你这个活量大吗?要是就几件,那就是不太追求效率,只要能做出来,那就简单了;首先点中心孔    再买直径1mm的钨钢钻头   转速合理  吃刀量少,适当抬刀很容易就可以做出来。类似的我们做的很多。
发表于 2016-10-29 09:56:08 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-10-28 11:11! q$ v' ^. }& L4 c8 W+ E
硬铝是什么牌号?6061吗
+ A- G( ?" d+ Z, n+ ~, R: L8 b6 K肯定能加工,但是要高速加工的目的是什么?
3 P4 k" x8 T, l
发表于 2016-10-29 19:38:12 | 显示全部楼层
最好高个合金刀,Q放小点!话说之前干了几百个M1.4的也是没断
请问层主你实际好的时候都需要注意什么?  发表于 2016-10-30 16:30
发表于 2016-10-29 21:05:02 | 显示全部楼层
加工中心呀
发表于 2016-11-1 14:53:16 | 显示全部楼层
你可以联系宁波大虹工具的技术人员,专业解决产品加工难题
5 k0 W. d6 b. h4 ~4 G
谢谢层主。  发表于 2016-11-1 15:06
发表于 2016-11-1 15:08:32 | 显示全部楼层
你可以看看这个资料。看有没有帮助。
非常感谢。  发表于 2016-11-1 15:20
GMT+8, 2024-11-26 19:42 , Processed in 0.059107 second(s), 16 queries , Gzip On.
