查看: 10667|回复: 32
图示行星齿轮的速比求解释
发表于 2016-10-28 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一级行星架是二级的太阳轮,两个共用齿圈。二级的行星架是固定的。相应齿数标注在图上了
( Q, r' h8 w2 E, A$ P: W1 n, a! V( B3 l6 Z9 a! A* {! M5 m6 Z
$ d# P) l5 I% X
发表于 2016-10-28 09:25:50 | 显示全部楼层
计算了一下,传动比大概是20,方向相反。* @  v6 F! p: A' T1 p4 ]
行星轮系1中转速,a,b,c按照行星轮计算公式,在行星轮2中,行星架1的转速时行星轮2太阳论的转速,行星轮2中的行星架转速为0,为对于外齿轮转速时一样的,这样两个2元方程式可以求出来。% [3 J7 z" Z% L" o; G- ^7 D
 楼主| 发表于 2016-10-28 09:38:45 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-10-28 09:25
' B  c! D6 M4 P/ t7 @, h: C7 l计算了一下,传动比大概是20,方向相反。
5 `. C( {* I" p5 V# E4 m行星轮系1中转速,a,b,c按照行星轮计算公式,在行星轮2中,行 ...
9 n6 ]6 j1 P. B2 h. a+ Q- a
感谢指点啊 ,我是知道这些关系 ,但就是感觉还差一点,你能把列的两个关系式我参考下吗?8 d4 @- D  w: M0 v4 A9 M# t0 {2 I
 楼主| 发表于 2016-10-28 10:11:42 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-10-28 09:25+ R0 R8 X7 h5 u$ m/ |
7 Z, V: A5 E7 r行星轮系1中转速,a,b,c按照行星轮计算公式,在行星轮2中,行 ...
0 C/ o" \# f" B( S5 k2 C" E我自己算了一个是-65
8 y- w# y2 U8 ?, {! Y8 L/ _" O
不好意思,是我计算错误了,结果是-65,就是按照那个传动比公式计算就可以,二元方程算错了,数学不好,丢人了,6楼的哥们公式简单。  详情 回复 发表于 2016-10-28 13:26
(Wa-wc)/(wb-wc)=zb/za=-10(wa’-wc’)/(wb-wc’)=zb/za’=-5其中wc’=0, wc=wa’, 共你参考核算一下。  详情 回复 发表于 2016-10-28 11:04
发表于 2016-10-28 11:04:53 | 显示全部楼层
yoe06 发表于 2016-10-28 10:113 j2 W. w$ `  u: ]) w: A8 g
我自己算了一个是-65
1 ?  E. l" I4 l5 d
3 N9 c5 w4 c. ]5 a, h
yoe06 + 1 热心助人
发表于 2016-10-28 12:32:16 | 显示全部楼层
1-(100/20+1)*(100/10+1)=-65,方向相反。你算得对。如果是应用的话,二级太阳轮的齿数比一级的还少,而且少很多,强度会严重不平衡!
你计算的这个,我能看明白,我想请教个问题,这里的一级太阳轮和外齿圈,在转速上是不是就不会匹配单独将一级行星轮系拿出来的转速,而是要高于这个转速很多,那个二级齿轮起到了增加减速比的作用?不应该将他们单独  详情 回复 发表于 2016-10-28 13:22
yoe06 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-10-28 13:22:50 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2016-10-28 12:322 y6 h7 C8 X1 X  Y9 I& n2 W
1-(100/20+1)*(100/10+1)=-65,方向相反。你算得对。如果是应用的话,二级太阳轮的齿数比一级的还少,而且少 ...
+ X/ |0 N1 f0 U你计算的这个,我能看明白,我想请教个问题,这里的一级太阳轮和外齿圈,在转速上是不是就不会匹配单独将一级行星轮系拿出来的转速,而是要高于这个转速很多,那个二级齿轮起到了增加减速比的作用?不应该将他们单独分裂开来,按照两个行星齿轮计算?4 P4 t# z4 z9 d2 Z; W
我明白了,转速比的2元方程解错了,结果也是65,不过还是你的公式简单。  发表于 2016-10-28 17:19
是共用齿圈,一体的齿圈输出。转速必须是一样的。太阳轮和行星轮是各转各的。这种机构有运动协同作用! 你说的我不太理解,不知我说的是否回答你的问题。  发表于 2016-10-28 14:37
发表于 2016-10-28 13:26:03 | 显示全部楼层
5 T( e9 V+ s6 E我自己算了一个是-65
# a+ z$ |% Q7 k7 i: |不好意思,是我计算错误了,结果是-65,就是按照那个传动比公式计算就可以,二元方程算错了,数学不好,丢人了,6楼的哥们公式简单。
/ ]2 i' ~% p* [2 D6 t& ^* z. V' e- `3 X
发表于 2016-10-28 14:12:28 | 显示全部楼层
; j! }* Q$ B8 g7 P; T
这是通式,不管哪个固定,哪个旋转,都可以用它推导出来。* s9 t2 R/ B) C5 d' K" E, O
楼主要搞明白就应该自己推导一下,再把齿数代进去,就知道-65是怎么来的了。
: h. f  @1 e; u% u8 u
 楼主| 发表于 2016-10-28 14:18:30 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2016-10-28 12:32% d# L6 V& m4 U- }% h: Q4 Z
$ M! S% g$ Q" n* g  v这是卡特挖掘机上的行走马达减速器。 一级太阳轮是10个齿, 有3个行星齿。二级太阳轮是20齿有4个行星齿。& [" L. H) E+ {8 V7 {7 F
一级3个行星轮,不是对称布置?(100+10)/3不是整数!  发表于 2016-10-28 14:30
GMT+8, 2024-11-24 16:30 , Processed in 0.057157 second(s), 17 queries , Gzip On.
