查看: 3010|回复: 8
R5的折弯内圆角可以用R1刀 拟合出来么?
发表于 2016-10-27 21:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
R5的折弯内圆角可以用R1刀 拟合出来么?    9 {" R, \# W% a; I( _; y0 Y
用拟合的方法,最小的折弯内圆角可以是多少?: r2 I9 F" H2 A9 x/ B
发表于 2016-10-28 07:07:15 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2016-10-28 07:59:40 | 显示全部楼层
不能吧
发表于 2016-10-28 08:17:20 | 显示全部楼层
这个可以一步步的赶出来。
发表于 2016-10-28 09:02:57 | 显示全部楼层
用R1折下来,其实你用R规去对照测量的话是接近R3的,没法拼R5的,必须开模
发表于 2016-10-28 10:24:18 | 显示全部楼层
这个也得看你的钣金厚度啊。。。
发表于 2016-10-28 12:39:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-10-28 13:26:40 | 显示全部楼层
他说的是内R角,可以不看厚度
发表于 2016-11-1 20:10:54 | 显示全部楼层
折弯刀上垫一块3mm的板,折出来就是5mm的了
GMT+8, 2025-1-22 12:11 , Processed in 0.047215 second(s), 14 queries , Gzip On.
