查看: 3635|回复: 9
寻找吸纸飞达头
发表于 2016-10-27 21:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找吸纸飞达头,纸厚0.05,宽50--70,长750--1000,要求不夹纸,不卡纸,或者提供整个送纸部分也可以/ s; }8 s# D: B# J3 _
发表于 2016-10-27 22:15:26 | 显示全部楼层
好奇怪的名字,少见了!
; x( Z6 D. w; Z* o: x7 L
发表于 2016-10-28 08:03:07 | 显示全部楼层
; ?( V1 |7 s; c0 u' k4 C
% g3 `# x. Z# o* S- b  r成熟技术,国内伟杰,浙江通业。% d; E. n+ N! v* _. i, y3 g$ k
伟杰,仿的海德堡;通业的技术来源日本秋山机。
. a3 V4 |: G6 R5 S对开幅面的,这两家的飞达就够了。
; ?( \/ \: t# i& j1 z0.05的纸厚,印刷估计对套印无要求,正常速度8000~9000。10000转可能有点吃力。3 H" }1 h* w9 h4 a. E
另外,再问下纸张是哪个种类的纸?" d' |# D# F% K( }+ R
纸质太差的话,飞达不适应。
! x: Y) z# t1 x0 n
10月18日的上海全印展,LZ要是去过的话,应该很容易找到您需要的信息。  发表于 2016-10-28 08:09
发表于 2016-10-28 08:16:22 | 显示全部楼层
吸纸飞达头,也是第一次听说。上个图片,学习学习。
发表于 2016-10-28 08:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-28 09:09:07 | 显示全部楼层
太薄了
发表于 2016-10-28 09:40:56 | 显示全部楼层
长见识了
 楼主| 发表于 2016-10-28 14:59:48 | 显示全部楼层
我这个对精度及速度要求不高,速度80/MIN,主要是不能重张,要保证单张
可以用简易飞达,纯气缸搭一个就行。纸堆三个侧边吹气,纸拖稍两侧用尼龙块压着,再设计个压纸脚。这样基本能保证单张了。要求再高的话,加个超声波双张检测即可。  发表于 2016-10-28 22:38
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.082500 second(s), 21 queries , Gzip On.
