楼主: 椰子果粒
O圈密封处要留多少才能保证O圈不会被挤出?
发表于 2016-10-28 08:59:23 | 显示全部楼层
条件允许就加宽到3mm
发表于 2016-10-28 09:31:23 | 显示全部楼层
长点好点,密封圈的安装解释了
发表于 2016-10-28 12:07:32 | 显示全部楼层
如果盖子能装正的话估计没问题,但是稍微有点斜,O型圈就会有被挤出的可能
发表于 2016-10-28 21:53:15 | 显示全部楼层
3mm就好
发表于 2016-10-29 11:27:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-10-29 23:12:46 | 显示全部楼层
查手册有标准
发表于 2016-10-30 09:09:10 | 显示全部楼层
O圈是否被挤出来跟这两个尺寸没多大关系吧.....5 P5 E! `' u5 W2 S) w& ~3 Q
最主要的尺寸是O圈槽的内经和外径,然后是槽宽,你现在标的这两个是活塞和缸套结构尺寸...
发表于 2016-10-30 15:41:30 | 显示全部楼层
O型圈加了档圈就不存在还要挤出尺寸了,挤出部分在挡圈里了。; H, S/ b: @& n4 A6 ~1 [+ |# L5 z
没挡圈时,个人认为在间隙的10倍以上。通常在1毫米以上就够了,所以只要考虑工艺尺寸就可。
发表于 2016-10-30 23:30:33 | 显示全部楼层
我记得手册上有这些参数' L( w' }& Y3 Z3 A/ R1 _+ `
而且厂家的样本里面也会有这些参数
发表于 2016-10-31 22:36:23 | 显示全部楼层
固定密封,有点就行。
GMT+8, 2025-2-25 17:45 , Processed in 0.057178 second(s), 13 queries , Gzip On.
