查看: 5281|回复: 14
伺服电机内部结构详解
发表于 2016-10-27 20:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流伺服电动机
交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。
交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0.3mm,为了减小磁路的磁阻,要在空心杯形转子内放置固定的内定子.空心杯形转子的转动惯量很小,反应迅速,而且运转平稳,因此被广泛采用。
交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,定子内便产生一个旋转磁场,转子沿旋转磁场的方向旋转,在负载恒定的情况下,电动机的转速随控制电压的大小而变化,当控制电压的相位相反时,伺服电动机将反转。
交流伺服电动机的工作原理与分相式单相异步电动机虽然相似,但前者的转子电阻比后者大得多,所以伺服电动机与单机异步电动机相比,有三个显著特点:
1、起动转矩大
由于转子电阻大,其转矩特性曲线如图3中曲线1所示,与普通异步电动机的转矩特性曲线2相比,有明显的区别。它可使临界转差率S0>1,这样不仅使转矩特性(机械特性)更接近于线性,而且具有较大的起动转矩。因此,当定子一有控制电压,转子立即转动,即具有起动快、灵敏度高的特点。
2、运行范围较广
3、无自转现象
正常运转的伺服电动机,只要失去控制电压,电机立即停止运转。当伺服电动机失去控制电压后,它处于单相运行状态,由于转子电阻大,定子中两个相反方向旋转的旋转磁场与转子作用所产生的两个转矩特性(T1-S1、T2-S2曲线)以及合成转矩特性(T-S曲线)
交流伺服电动机的输出功率一般是0.1-100W。当电源频率为50Hz,电压有36V、110V、220、380V;当电源频率为400Hz,电压有20V、26V、36V、115V等多种。
交流伺服电动机运行平稳、噪音小。但控制特性是非线性,并且由于转子电阻大,损耗大,效率低,因此与同容量直流伺服电动机相比,体积大、重量重,所以只适用于0.5-100W的小功率控制系统。
发表于 2016-10-27 20:51:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的精彩分享,学习了。
基础知识,相互学习。  发表于 2016-10-27 21:02
发表于 2016-10-28 05:28:02 | 显示全部楼层
LZ能不能讲讲伺服电动机的带自锁的控制?
你说的自锁是否指的是抱闸功能?  发表于 2016-10-28 08:17
发表于 2016-10-28 08:24:24 | 显示全部楼层
很好,学习了
发表于 2016-10-28 09:50:07 | 显示全部楼层
又学习到了很开心
发表于 2016-10-28 10:00:15 | 显示全部楼层
大侠,懂很多啊!!谢谢分享
皮毛而已,不用客气。  发表于 2016-10-29 15:47
发表于 2016-10-29 04:15:08 | 显示全部楼层
是指的断电自锁功能      反正电机平时拧不动
发表于 2016-10-29 09:29:30 | 显示全部楼层
资料很好,学习了
相互学习,共同进步。  发表于 2016-10-29 15:47
发表于 2016-10-29 14:38:38 | 显示全部楼层
学习一下,很好的资料
还是很详细的资料。  发表于 2016-10-29 15:46
发表于 2016-10-29 15:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-11-28 18:38 , Processed in 0.056368 second(s), 21 queries , Gzip On.
