查看: 3428|回复: 18
请学霸解以下几道力学题
发表于 2016-10-27 14:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 newmorn 于 2016-10-28 09:58 编辑 6 p! k0 i2 w4 f$ }+ c3 ?4 ]; u2 O& u
- R0 p- i& L! h. A' _0 ]  s% o如图,这是工程力学里面的练习题,谢谢解答!+ j: s1 d9 h( {' K6 y. V
$ f3 X, {' ]2 @8 z/ K
补充2016/10/28 9:54am:此3题的答案,已经由大侠@梦回旧时光一一解答,非常感谢!& h2 `, E3 S; t
感兴趣的朋友可以分别详见2#,5#,7#。
) {7 P0 q8 B8 B9 t1 V
5 R) a. T/ }* c8 J" x
; s! g8 J- u& _
发表于 2016-10-27 15:03:12 | 显示全部楼层
8 S; d7 ]4 b1 C- b7 L
& t0 P7 c" Z+ U
键盘输入太麻烦,只试做第一题。
5 ]0 h, |- g' |
F可以分解:水平分力F cos 30°,竖直分力F sin 30°.
# S. _9 E' Z( b* N1 F5 X* E
11截面,
7 W, w' o1 h9 l2 i9 d( `! ]' ^' C
水平分力F cos30° 引起轴力:大小为Fcos 30°,方向向左;
5 _1 D. S! X3 d- \. k
竖直分力F sin30° 引起剪力和弯矩:剪力大小为Fsin 30°,方向向上;弯矩大小为Fx sin 30°,反时针方向.
' E8 ~* _/ e9 H
5 R  e5 q7 m, `. U5 l0 E
22截面,
4 ^+ G; S2 _3 b* Y
水平分力F cos30° 引起剪力和弯矩:剪力大小为F cos 30°,方向向左;弯矩大小为Fy cos 30°,顺时针方向.
) c/ Z: u3 d9 q4 u7 C
竖直分力F sin 30° 引起轴力和弯矩:轴力大小为F sin 30°,方向向上;弯矩大小为Fa sin 30°,反时针方向.
: D8 m, F& H1 E0 w3 Y/ @
/ E" A2 K% o7 K5 A! ~, `+ r. S$ h' @  q8 h. G! T1 d& X: a
补充内容 (2016-10-28 08:56):
- m. i1 d1 L( {" e! e' w9 ?内力方向均指靠近F一侧截面的内力方向
麻烦各位大侠把2,3题也做一下呀!键盘输入麻烦,在纸上画一下,上个图片也可!谢谢啦  发表于 2016-10-27 16:12
知道了 嘿嘿  发表于 2016-10-27 16:02
你是对的,谢谢。不过,“水平弯矩”这种说法是不对的,应该是“水平分力引起的弯矩”。  发表于 2016-10-27 16:00
截面2-2 水平弯矩应该是Fycos30°吧?  发表于 2016-10-27 15:57
不错哦  发表于 2016-10-27 15:28
发表于 2016-10-27 16:08:58 | 显示全部楼层
a/b倒简单,c不会了
F沿平行于ED方向和垂直于ED方向分解。  发表于 2016-10-27 16:28
同感呀!  发表于 2016-10-27 16:22
发表于 2016-10-27 16:13:24 | 显示全部楼层
太花时间,做这些题,要将力分解为二个方向来计算,而力矩要注意顺进针和逆时针的力矩,用正负号表示,总之平衡;记得在大学的材料力学的课,就是这些受力计算,什么力矩之类,记得考试拿了九十多分,出的题目都类似作业题,不难。
大侠功课做得好呀!赞一个  发表于 2016-10-27 16:22
发表于 2016-10-28 06:31:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦回旧时光 于 2016-10-28 08:54 编辑 & C* a7 b" P8 ]" j* {0 d; M
& O" O' |4 S+ s% P+ ]第二题:(以下的内力方向均指靠近F一侧截面的内力方向)& `$ G$ |. c9 M0 }% ~
( ?; u. A! H2 K4 M2 X) m
F可以分解:水平分力F cos 45°,竖直分力F sin 45°.+ E" l' e8 o3 A3 ?
) g, b9 P+ j: L9 R
对1—1截面,
5 k5 A; M5 I+ H2 r. ~8 ^: g8 j: u" j2 w' J( N6 m
水平分力F cos45° 引起轴力:大小为Fcos 45°,方向向左;
, g8 `! z6 ^1 m, Q/ ?3 c
, Q2 h, v6 o, u8 `竖直分力F sin45° 引起剪力和弯矩:剪力大小为F sin 45°,方向向下;弯矩大小为Fa sin 45°,顺时针方向.
7 _$ ~. K1 s" |" O' M- J" l9 O, K1 Y! H
9 N: D* Z' z$ p( A
对2—2截面,, K" e2 L/ p/ D) k5 B% Z1 ^
6 l" L2 o8 f# S水平分力F cos45° 引起剪力和弯矩:剪力大小为F cos 45°,方向向左;弯矩大小为Fa cos 45°,反时针方向.
2 s4 [; J, Y, a2 \. y/ w* }. g) z5 L% I. t2 j& R: J4 D+ c# a' N
竖直分力F sin 45° 引起轴力和弯矩:轴力大小为F sin 45°,方向向下;弯矩大小为Fa sin 45°,顺时针方向.& ]9 }, r: u" W, w4 @. E+ O+ e
 楼主| 发表于 2016-10-28 08:46:41 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-10-28 06:31
9 a8 c! E$ M. ^: w7 S第二题:+ X, |# |, S8 [9 W
7 c# ^% U' I% A0 vF可以分解:水平分力F cos 45°,竖直分力F sin 45°.
- ~( o: `- Z3 K. D大侠功课真硬!* N6 T4 ], G/ J( f" Q
这个太基础了.  发表于 2016-10-28 08:58
发表于 2016-10-28 08:55:37 | 显示全部楼层
第三题:(以下的内力方向均指靠近F一侧截面的内力方向)
: [2 C* |. x  g' L3 t% w6 k$ Z( n
对1—1截面,6 l! C/ ^) d; e' X! n4 J
" F! D# s( Q2 l' y! pF引起剪力和弯矩:剪力大小为F,方向向上;弯矩大小为 3Fa /2,反时针方向.& [, f- A. q' b1 f6 h4 u
* p- N# v" Z# ?, P" }
/ Z) ^2 g3 @9 g9 t对2—2截面,4 M" y, V, [0 x0 N9 s
" r; f2 M, c/ j% g2 J2 h梁BC上所有力对B点求矩:(P为BC在E点的受力)% E" j' u* A) k* g
0 y& w* X! }. z% \
            M = F * 2a —P sin 45° *a = 0,得到P = 2 √2 F  ,方向沿ED斜向上。. H( f1 X1 s8 M& ?
) j4 ~! q; E/ D" L9 j" R9 U二力杆ED受压,大小为P = 2 √2 F 。
6 D: {; b5 S$ I
& k% B7 q* s; P! k( g  Z; E/ v# X截面上的内力为压力,大小为P = 2 √2 F 。
1 b- O4 T9 }: s' G1 {
太感谢了!  发表于 2016-10-28 09:50
发表于 2016-10-28 10:33:23 | 显示全部楼层
很受用,力学基础
发表于 2016-10-28 11:09:42 | 显示全部楼层
支持楼主一下
GMT+8, 2025-4-26 15:59 , Processed in 0.059682 second(s), 21 queries , Gzip On.
