查看: 4477|回复: 9
UG的T型槽的数控加工编程。
发表于 2016-10-27 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家交流一下,我做了一个UG的T型槽的数控加工编程。4 x; n/ M+ n& _( \. K* g
在UGnx11在平面铣有一个专加工T型槽的,但自己没有用过,不会用,还是用常规方法来加工编程;不知哪位大神玩过?
7 ^' ^2 ?- E& ]: B6 N8 K' `视频的地址在3D云课上:http://ke.3dsjw.com/course/166/learn#lesson/4191
发表于 2016-10-27 13:49:45 | 显示全部楼层
你这是广告
发表于 2016-10-27 13:50:42 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2016-10-27 14:02:48 | 显示全部楼层
是不是使用成型刀直接走直线?
成型刀直接加工,吃刀量太大,一般都是分开来加工的。  发表于 2016-10-27 14:29
发表于 2016-10-27 14:28:55 | 显示全部楼层
T型槽加工,一般都是现用立铣刀加工,然后再用成型刀,否则很难加工。
有专用的T型槽刀的,标准的,可以购买的。[attachimg]404423[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-27 16:52
发表于 2016-10-27 15:55:31 | 显示全部楼层
11.0感觉用不上了,我这8.0的正版,然后电脑是i 3的,版本太新感觉吃不消. E8 K) R% e# d6 ?+ E# e; P
发表于 2016-10-27 16:41:21 | 显示全部楼层
UG 编程司其它编程一样,后处理需要根据系统。
 楼主| 发表于 2016-10-27 16:52:17 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-27 14:28" I% j: f( B9 V* i* Y. l  l
! E2 ~' b- W1 {3 _- i& ~3 R7 a/ R" K" d有专用的T型槽刀的,标准的,可以购买的。4 U5 }: e$ k# T- _$ f: ]+ z
6 T" v! R# U" h4 a1 B8 C7 C7 A) O
这种成型刀具知道,但加工时吃刀量大,刚开始不能用。  发表于 2016-10-27 18:43
GMT+8, 2025-4-23 09:53 , Processed in 0.068236 second(s), 27 queries , Gzip On.
