dB=4.3-4.8,真不知道是什么东西,可能是外国图纸,外国的标准?
" e8 Y" ~+ d& r, s/ L, i6 gHB硬度的资料:
+ \2 h2 T7 `/ a, l! f布氏硬度(HB)
' C) O2 v. G# t8 k' ~5 L7 q用一定直径的钢球或硬质合金球,以规定的试验力(F)压入式样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径(L)。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS(钢球)表示,单位为N/mm2(MPa)。
+ p# p! p7 }! K& N. o2 p% a7 Y其计算公式为: % A" l6 I) g% y! P! l/ K
式中:F--压入金属试样表面的试验力,N;
F, ^* e% G9 ^- j; oD--试验用钢球直径,mm; 8 x) ]% Y* M! F, K
d--压痕平均直径,mm。 5 J. {5 F, k; a% f% C
测定布氏硬度较准确可靠,但一般HBS只适用于450N/mm2(MPa)以下的金属材料,对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。 & R+ b% ~, S7 K$ l
举例:120HBS10/1000130:表示用直径10mm钢球在1000Kgf(9.807KN)试验力作用下,保持30s(秒)测得的布氏硬度值为120N/ mm2(MPa)。 |
