楼主: 淡然
钣金上的焊接螺母为什么需要重新套丝?
发表于 2016-10-27 09:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的可以
发表于 2016-10-27 10:42:54 | 显示全部楼层
有飞溅,有变形。
发表于 2016-10-27 11:32:34 | 显示全部楼层
焊接强度大,发热大,螺纹必然会有点变形,应该是正常工艺之一。改善焊接工艺,或者有所改善。
其实再套一下丝,工作量也不大。
汽车钣金,一天生产上千件,一件钣金N多个焊接螺母,不知道一个人一天能套多少件钣金的丝呢  发表于 2016-10-28 15:31
工作量还是大,如果不套丝,岂不更好。  发表于 2016-10-27 15:46
发表于 2016-10-27 11:33:34 | 显示全部楼层
都是大侠,加工和工艺都比较懂啊。。。
发表于 2016-10-27 14:49:26 | 显示全部楼层
不大了解汽车螺母焊接工艺
只是说说自己的一个见闻——这是冷冲的
LZ可以去看看PEM的铆接螺母、螺柱,适用于很薄的钣金,以前公司的机箱和一些PCBA板上用这种工艺,感觉不错
虽然应该没焊接强度大
http://www.pemnet.com/fastening-products/nuts-for-sheetmetal/
谢谢,汽车上用铆接的应该比较少。用电阻压力焊和二包焊的比较多,汽车上的钣金件不规则,不好实现铆接。  发表于 2016-10-27 15:55
发表于 2016-10-27 22:04:55 | 显示全部楼层
可以尝试采用氩弧焊,变形小,飞溅少,螺母内侧涂抹一层润滑脂。
发表于 2016-10-28 11:47:29 | 显示全部楼层
我都是在焊接之前拧上螺栓,焊完卸下
这样效率低,不适合批量生产。还有可能螺栓卸不下来。  发表于 2016-10-31 09:13
发表于 2016-10-28 15:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2016-10-27 08:16
看楼主的产品应该是汽车行业上的钣金件。汽车上的铂金件焊接螺母是一个很成熟的工艺,都是用电阻点焊机焊接 ...
见识广
发表于 2016-10-28 16:03:07 | 显示全部楼层
一般热熔钻孔攻丝或压铆螺母,翻边攻丝用的很少。
发表于 2016-10-29 16:53:14 | 显示全部楼层
我们这就是氩弧焊点焊上去的,拿下来直接就可以用呀
GMT+8, 2025-4-27 12:40 , Processed in 0.069779 second(s), 17 queries , Gzip On.
