查看: 3582|回复: 11
液压密封求助
发表于 2016-10-26 16:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在三维软件中画,活塞和密封圈的装配图,求指教。谢谢!- P$ S; y+ a* ?8 o
发表于 2016-10-26 16:40:59 | 显示全部楼层
   一般是分别建立好密封、活塞的三维模型  然后直接进行装配   压缩量可以用文字记录在装配体属性中  而在装配体中直接用干涉体现
发表于 2016-10-26 16:43:02 | 显示全部楼层
1,估计楼主的意思是,按标准出的密封圈,装配到轴上后出现干涉情况。
. @& Y3 I% t8 P* A* b* Z* `0 {2,这很正常因为密封圈都是要受力变形后密封,而模型都是自由尺寸。
" H9 y4 n" Q3 k! X3,我一般的做法是为了好看,把密封圈稍微按轴或孔尺寸改改,不会影响结构设计。
 楼主| 发表于 2016-10-26 17:20:02 | 显示全部楼层
液压系统技术 发表于 2016-10-26 16:40
+ K. O- D" W2 r, z一般是分别建立好密封、活塞的三维模型  然后直接进行装配   压缩量可以用文字记录在装配体属性中  而在 ...
6 O! c0 W4 M( {9 U您好,首先谢谢你的指教。我想做密封圈的有限元分析,是不是前提只需要建立出活塞和密封圈的模型,然后进行装备就可以了?
$ C& n& {; [3 Y, k5 L" G
 楼主| 发表于 2016-10-26 17:24:27 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-10-26 16:43" d& s( e/ @8 a7 z5 N
( R+ q- A. i! B/ F; S4 O2 n- }2,这很正常因为密封圈都是要受力变 ...
1 o1 R& x/ _: ^! n+ g  n
谢谢,我是想做密封圈的有有限元分析,现在在建模问题上出了一点问题~
' b% E2 t( |/ k* p  k
发表于 2016-10-26 17:30:24 | 显示全部楼层
从上到下和从下到上都可以,刚开始学,建议用CAD和3D组合建模
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:33:12 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-26 17:30% V! O# E( k3 F
; m/ L  ^' i8 m8 \
嗯 正在开始建模,谢谢。
; Z) u2 }8 Q6 u
发表于 2016-10-27 08:25:52 | 显示全部楼层
先选择一个软件,建模装配就可以了
发表于 2016-10-27 11:58:23 | 显示全部楼层
小伙子有想法,不过有限元你肯定玩不了,缺参数啊,国内的厂家自己都搞不清,哪能给你,老外也不全,还不愿意给你。
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:16:53 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-10-27 11:58
9 k, _( L0 X& j' Y! g# N小伙子有想法,不过有限元你肯定玩不了,缺参数啊,国内的厂家自己都搞不清,哪能给你,老外也不全,还不愿 ...
( f8 a: P  b& Q- h4 [
首先,我是小姑娘。有限元没那么难吧应该,我毕业论文就得研究这个啊
# F! \. }! v: u8 T1 {
有限元不是你想的那么简单,好好学吧  发表于 2016-10-27 15:24
GMT+8, 2024-12-25 22:30 , Processed in 0.049030 second(s), 16 queries , Gzip On.
