楼主: 信通
NM400的加工,终于到了最后一步。卡住了
发表于 2016-10-27 08:08:03 | 显示全部楼层
这么大个工件,再有这样的要求,确实有一定的困难,这种工件需要很大的设备才能完成,
发表于 2016-10-27 08:36:36 | 显示全部楼层
我有个想法,不一定行,说出来大家参考下。做一个能放下工件的钢板水槽,水槽要做成类似时效机这样,有弹簧有震动头。然后水槽内放入工件,放入清洗液,放入钢砂钢丸。最后开始震动个两小时,看下有没有效果。
发表于 2016-10-27 08:50:22 | 显示全部楼层
mantou150 发表于 2016-10-27 08:36  o/ h  ?1 v. f9 f0 F6 I
我有个想法,不一定行,说出来大家参考下。做一个能放下工件的钢板水槽,水槽要做成类似时效机这样,有弹簧 ...
) a  @2 W1 m8 N# z; K  |9 T- A' r纠正下我刚才回帖,是参考现有产品振动抛光机,抛光使用标准的抛光液和抛光球。大家参考下……7 H: l* g* k& V5 ?0 R1 S
夫参署者,集众思,广忠益也  发表于 2016-10-27 09:23
发表于 2016-10-27 09:28:10 | 显示全部楼层
耐磨板不好加工,以前加工过JFE-400的材料,没有光洁度要求,钻孔 、攻丝也挺难搞。
是啊,太硬了  发表于 2016-10-28 15:14
发表于 2016-10-27 11:21:49 | 显示全部楼层
“工欲善其事,必先利其器”。直接磨削大平面是不可取的,应该采用先精铣保证尺寸要求再做光整加工的方法。光整加工采用研磨或珩磨的方式。
苏锡常地区有合适的加工场所吗前辈  发表于 2016-10-28 15:15
发表于 2016-10-27 19:01:30 | 显示全部楼层
楼主 留个QQ 我们家也是做加工的 大家可以交流
" C, O$ q4 ]5 n$ D- @
发表于 2016-10-28 11:35:55 | 显示全部楼层
普通龙门精度肯定不够的,你用数控龙门试试,装绿碳化硅砂轮
谢谢你的建议,几个问题,一是3*7米的抛光起来人肯定要站上去,有一定的风险,第二点是抛光的话表面肯定有花纹不好看,并且对平面度有一定的影响,这些问题怎么办呢  发表于 2016-10-30 08:29
能达到0.4-0.8就可以了,再上毛毡涂研磨膏抛光一下,铮亮  发表于 2016-10-28 15:27
打过几个电话,认识的,数控的,要0.4,他们都没把握  发表于 2016-10-28 15:16
嗯,我找找外面加工的地方的看看行不行  发表于 2016-10-28 15:16
发表于 2016-10-28 11:44:47 | 显示全部楼层
看了一下,确实是设备是有点受限呀。做到这个程度了也确实不容易,致敬!
2 q: ]- K9 m% Z$ H. V' S
谢谢,既然想做好一件事情就要在现有的基础上尽一切力所能及的力量  发表于 2016-10-28 15:19
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:29:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 信通 于 2016-10-28 15:32 编辑 : N" J) R$ Q) V! E' n
5 F  F+ n$ t' I: ~
最近做的活
 楼主| 发表于 2016-10-28 15:36:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 信通 于 2016-10-28 15:39 编辑 1 r9 p, z, j% F7 u6 P1 l6 x
2 j# T1 i9 f( e/ o( ~* Z$ G
小马过河 + 1 长见识
GMT+8, 2025-4-9 00:14 , Processed in 0.067351 second(s), 14 queries , Gzip On.
