查看: 6197|回复: 24
滚珠丝杠如何选型
发表于 2016-10-26 10:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:滚珠丝杠行程2500mm,负重70kg,X方向直行往复运动。第一次接触滚珠丝杆伺服闭环,不知道如何选用多大的丝杆,多大的伺服电机。求大侠多多指导。2 m5 s; b+ T% r4 T3 I/ \
$ v0 p1 }! r! N3 _; k, z0 M
一展刀锋 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-10-26 10:35:05 | 显示全部楼层
任选一大厂样本,里面就有详细的计算方法
第一次接触伺服滚珠丝杆,所以没有样本。  发表于 2016-10-26 10:51
第一次用这个,所以没有样本。  发表于 2016-10-26 10:43
发表于 2016-10-26 10:39:30 | 显示全部楼层
主要考虑:% |+ M' b$ l1 W  ?
1.载荷大小,选择电机额定功率或者扭矩;, I' [  |: Q; D: ?5 w8 c
2.根据快移速度和丝杠螺距,确定电机的额定转速;, ~) k- a+ O$ _4 Y9 B
3.根据设计的相关转动惯量,确定电机的转动惯量;% ?! j6 {7 k; ?7 e
4.如果对启动速度有要求,还有确定电机的加速度;
我这个用伺服电机控制。  发表于 2016-10-26 11:08
水平的估计也不用减速机 LZ按照这个把一些参数一个个定下来就是了,大不了最后放出来给大家看看有没有遗漏  发表于 2016-10-26 10:48
刚开始负重70KG,边上有2直线导轨,负重多少就不会算了。 想这样的移动距离200和2000要求的力是不是一样的,如果不一样,我伺服电机应该按那个力臂来算扭矩。 对启动速度无要求。  发表于 2016-10-26 10:48
发表于 2016-10-26 10:41:00 | 显示全部楼层
电机选型完成,丝杠就好确定了。丝杠主要确定直径大小和螺距。然后再根据设计的结构看丝杠两端用什么轴承即可。
导程和电机是要同时考虑的,不是你这么整  发表于 2016-10-26 13:52
发表于 2016-10-26 10:56:23 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-26 10:39( z1 `8 \1 k+ d5 Q7 d# |
主要考虑:9 _4 a/ O! b; Z8 j9 }
1.载荷大小,选择电机额定功率或者扭矩;/ z) F# x! m* s- U' @! W
8 Z5 L( D! f/ m1 l0 f. H  ?
弟弟,算过丝杠和电机么?# g' u% V) ?' s0 k8 w
5 m1 a* N: R5 @3 r
这东西在你嘴里怎么这么简单?: v! @! v  m4 W( e/ B5 T5 s
+ V! v2 @% L' |, J国内的机械行业在你们这些人的手里,真操蛋
' Y# g* V  O0 c$ _9 ?/ q+ Q1 h2 F6 N! I. [9 H$ }# w% e
楼主,给PMI 打电话,说你要选型,把要求都给他们,他们就帮你算了; A6 k* h! ~6 y5 |3 R1 W
别理他,他不懂  发表于 2016-10-26 13:53
无论如果我司所用的丝杠都是我计算的,你有本事算算呀?  发表于 2016-10-26 11:20
有本事自己算呀,怎么还求供货厂家。  发表于 2016-10-26 11:19
这个可以,我想学学怎么算。  发表于 2016-10-26 11:09
发表于 2016-10-26 11:54:41 | 显示全部楼层
顺便问一下,哪位知道螺母旋转的滚珠丝杠怎么计算选型。
发表于 2016-10-26 12:07:56 | 显示全部楼层
24以上吧
谢谢!  发表于 2016-10-26 12:11
发表于 2016-10-28 08:57:41 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-26 10:41
3 Y0 v/ O1 u5 K& a" {电机选型完成,丝杠就好确定了。丝杠主要确定直径大小和螺距。然后再根据设计的结构看丝杠两端用什么轴承即 ...
0 G* A! p1 A. v  e$ ~( s
你这水平算丝杠,我也大概知道你公司水平以及你的待遇了) r0 v; }8 x5 S% q, L2 [- ^$ f
. X/ q3 K: r) C) Y
哈哈哈  8 ^0 Y( ]" ]; Q7 Q5 \
0 h. X/ o8 Z$ t: d6 c
在论坛,发帖之前,好好考虑一下能否给别人解决问题,再张嘴: z5 {9 O  n! e! k
% _: Q. Y  A9 z! m9 E别误人子弟,拉低论坛水准: E% s% C; P8 Q4 m0 l0 {3 E- x2 O4 C* R
我公司水平如何,我待遇如何是尔等能知道的吗?  发表于 2016-10-28 09:17
你既然那么自信,你详细说说该怎么计算?  发表于 2016-10-28 09:17
发表于 2016-10-28 09:51:24 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-26 10:41  w. ~4 l- n6 x/ o, r+ f+ k, c" U
3 v8 k. n6 h) ~弟弟,你可别逗我了
% g6 i. b& H; y4 s; y+ [. y2 ^
; ~& g; r8 P5 B% e$ D& s最近,我经常能看到你的回帖,对你印象深刻7 K* f1 j! E5 {' _7 b
: e$ \3 c+ M' n' u+ Q8 F
你啥水平,我懂,你还是别出来搞笑了   哈哈哈
: l) @' p+ d, z) x" B
既然你水平那么高,道德又自居那么高尚,你来解决问题呀,还真想见见大侠是如何解决具体问题的呢?  发表于 2016-10-28 09:55
发表于 2016-10-28 14:32:23 | 显示全部楼层
米思米那本书里后面有技术参数内容,里面有详细的滚珠丝杠选型
谢谢!我去看下。  发表于 2016-10-28 16:26
GMT+8, 2025-4-26 20:07 , Processed in 0.062105 second(s), 18 queries , Gzip On.
