查看: 5435|回复: 18
求教气液增压缸回弹的问题
发表于 2016-10-26 10:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压工件,开始运行后,人手触碰光幕,运行停止,这时候增压缸会回弹10-40mm。阀用的中泄+防坠落。模具很重200KG,光用中封锁不住。客户的要求不能回弹?请问各大侠怎么弄啊. s, w' H: |9 w% A+ c
一展刀锋 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-10-26 10:19:46 | 显示全部楼层
      阀的中位过度机能是不是正确的
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:48:18 | 显示全部楼层
液压系统技术 发表于 2016-10-26 10:19; i9 z. v; y/ o: P! z$ M
阀的中位过度机能是不是正确的
5 v. ?5 C, U& z. }& b. Y. V# z" c
SMC的阀,应该没问题
发表于 2016-10-26 11:02:27 | 显示全部楼层
人手放进去之前,增压缸在什么位置?压死的状态?8 L' A4 N) z3 y4 s
冲压片应该是掉到工作台面的下方收料盒了吧,回弹有什么影响吗
发表于 2016-10-26 11:15:42 | 显示全部楼层
1. 增压缸的品牌? 2. 贴出增压缸的控制气路。3. 楼主的意思是增压缸伸出,拍按钮停止时会缩回10-40mm?# W  \# y, v' {6 V9 x
托克斯的,没有按下按钮,测试人触碰光幕自动停的  发表于 2016-10-26 11:20
 楼主| 发表于 2016-10-26 11:17:51 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-10-26 11:02
) B& P3 T# k" {1 A# z$ q人手放进去之前,增压缸在什么位置?压死的状态?5 D: `9 E* P! O  B
冲压片应该是掉到工作台面的下方收料盒了吧,回弹有什么 ...
  ?, h/ z( c- E+ M, F& d& \0 z
不在压死状态,人手放进去是为了测试安全性,就是模具停下来后不能动( o0 |  M4 s! }
发表于 2016-10-26 11:24:43 | 显示全部楼层
加个单向阀试试+ e4 j9 X2 e8 G. x
加了,防坠落阀就是先导式单向阀  发表于 2016-10-26 11:27
发表于 2016-10-26 11:44:10 | 显示全部楼层
先断开负载,只让增压缸活塞杆伸缩,看是否还有这种现象。
没有的  发表于 2016-10-26 11:51
发表于 2016-10-26 13:15:22 | 显示全部楼层
伸手进去,保护停止,回弹;而且是回弹最多高达40mm。4 J4 n1 r" j6 m
那就有点奇怪了,难道这个是保护的程序专门这样设计的,比如说伸手进去,程序为保护操作者人身安全,故意程序设置回弹40mm?
那就只能在液压回路上找解决办法了。首先这个液压换向阀在这个急停时,是不是准确地回到截止的中间位置,即三位的电控阀的中位是截止的。或者在回路中加一些单身阀之类。  详情 回复 发表于 2016-10-26 16:13
程序没有故意设置回弹,我估计是模具惯性减速造成的增压,问题是现在怎么解决,客户的要求不准回弹  发表于 2016-10-26 13:43
发表于 2016-10-26 14:13:07 | 显示全部楼层
☆西北光☆ 发表于 2016-10-26 11:24
- {( o3 K8 H* Z; ?. }. u加个单向阀试试
( r$ p' F+ P, A+ X6 O. X) Z4 P
另外单独加个单向阀或者梭阀3 F! ]) Z6 V# v1 F+ p" w0 V% ]! u
GMT+8, 2025-4-26 19:55 , Processed in 0.055508 second(s), 15 queries , Gzip On.
