查看: 4311|回复: 8
活塞杆 技术要求
发表于 2016-10-26 09:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
没怎么做过液压相关的备件,一般都是买来直接换。现一个油缸活塞杆断裂,需要加工一个。
, x4 S1 T: z# j4 e如图 ,想问一下 一般都会使用什么材料,提一些什么样的技术要求    加工周期大概是多少天?
2 y, F6 O$ v9 J  f活塞杆直径90  总长约1000
9 t7 F  B7 E3 R" m& X* I0 L7 K
发表于 2016-10-26 09:12:03 | 显示全部楼层
 活塞杆主要采用以下材料制作:
* w% E5 l3 V" f% v3 d
3 Z: E5 D  r, R2 B1 N5 y  1、45#钢。# \* d# s0 @7 X- `% {& n& m# w
& v% t# [% I. r  通常来说,活塞杆的制作都是采用45#钢来进行制造的。45#钢是一种优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,经过淬火后,其表面硬度可以达到45~52HRC。而且它可以还具有较好的切削性能及较高的强度、韧性等综合机械性能,因此它是轴类零件的常用材料之一。) R; \2 H! U! t8 R6 P- F& H; W- r" `
" Z6 M$ j/ o& c
  2、40Cr钢。
! V6 C, `6 t- P( X5 `) |" c2 L
  S% Z7 c$ n4 E8 @. G  `  40Cr钢也是活塞杆制作中比较常用的一种材料,它不仅是一种中碳调质钢,也是一种冷镦模具钢。它具有比较好的综合机械性能,一般适用于中等精度、转速较高的轴类零件的制造。因此它在活塞杆中就常被应用于一些较大冲击力、重载荷传动要求大的活塞杆中,因为它可以有效地保证活塞杆拥有足够的工作强度。
4 g8 b/ k& Y- [
: }  J  i, s% k! m% I  q( b  3、不锈钢材质。
8 [3 ]  B% Y% m& J( O) z
! n) c% a, m! G  不锈钢是用于活塞杆制作中一种材料,耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质的特点,常用的有304、316、402这几种材质。这几种材质的焊接性、抛光性、耐热性、耐腐蚀性、耐腐蚀性都是比较好的,通过精密冷拔、精磨、高精度抛光等工艺处,其制造出来的活塞杆的各项技术指标均符合并超过国家标准,因此常用于油缸、气缸、减震器中。5 u7 C5 g% y  L/ y
1 d3 o& W; r- I- y+ J% d; a: m" U: q: T  以上所介绍的45#钢、40Cr钢、不锈钢材质就是我们平常用于制作活塞杆的三种材料。但是由于材料的不同,其制造出来的活塞杆可能在某些方面的作用、功能等也有所不同,因此大家在选择时,应根据自身的需求来进行选择。
发表于 2016-10-26 09:35:43 | 显示全部楼层
在网上找一个活塞杆的图纸参考一下,形状公差,形位公差,表面粗糙度等。
7 H8 E, u$ t$ e$ C4 I  q5 j) r
发表于 2016-10-26 09:45:54 | 显示全部楼层
     直径90的活塞杆现在都用成品镀铬光杆  随便找个油缸厂最快一天交货
发表于 2016-10-26 09:59:01 | 显示全部楼层
材料的选择2楼介绍的很详细了,技术要求一般包括加工表面粗糙度,尺寸公差要求,热处理方法及硬度,要求严的话增加探伤。
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:46:13 | 显示全部楼层
谢谢各位!  图貌似发不上去
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:53:54 | 显示全部楼层
谢谢各位!  图貌似发不上去
发表于 2016-10-26 11:26:44 | 显示全部楼层
一般用45钢或者40Cr。把图纸画出来,加工相信不难。  v# S0 n  t: v5 q( o
或者向厂家或销售商联系,把液压缸的型号规格报上,询问这配件活塞杆的价格。
发表于 2019-9-3 15:19:43 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-17 13:32 , Processed in 0.059235 second(s), 19 queries , Gzip On.
