查看: 4081|回复: 12
求助-如何选静密封垫片(用于密封类似硅油和铁粉混合物)
发表于 2016-10-25 21:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
目前需要设计箱体间(直径60mm,壁厚5mm)的静密封,用于密封箱体内的类似硅油和铁粉混合物,想请教如下问题:
1 一般选用什么材质的垫片?
2 厚度至少是多少?设计的目标是垫片越薄越好,在满足密封功能的前提下。
发表于 2016-10-25 21:49:51 | 显示全部楼层
丁晴橡胶、乙丙橡胶、氟胶。
发表于 2016-10-25 22:22:05 | 显示全部楼层
1,硅油在密封材质上应该没什么特殊要求。
2,考虑到你的结构壁厚只有5mm和使用要求,薄的橡胶垫应该能找得到。
发表于 2016-10-26 07:10:05 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯
大家说的都行,就您这个不行  发表于 2016-10-26 13:25
发表于 2016-10-26 07:19:08 | 显示全部楼层
Cu垫片密封最好了。
发表于 2016-10-26 08:25:55 | 显示全部楼层
要尽可能薄的话,能否考虑乐泰密封胶。
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:12:27 | 显示全部楼层
cxw770lnly 发表于 2016-10-26 07:19
Cu垫片密封最好了。
谢谢您!
是铜垫片?
发表于 2016-10-26 10:39:41 | 显示全部楼层
没有什么特殊要求,一般的橡胶密封圈就行了,关键是选择好型号规格,方便,直接使用;购买薄的橡胶板回来自己剪切也可以。
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:08:41 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-25 21:49
丁晴橡胶、乙丙橡胶、氟胶。
谢谢您!
在用这些材料设计的时候,密封垫片厚度一般怎么选?根据现在的尺寸,设计成0.5mm可以吗?
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:25:54 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-10-26 10:39
没有什么特殊要求,一般的橡胶密封圈就行了,关键是选择好型号规格,方便,直接使用;购买薄的橡胶板回来自 ...
谢谢您!密封垫片厚度一般怎么选?根据现在的尺寸,设计成0.5mm可以吗?
GMT+8, 2025-4-8 21:02 , Processed in 0.067391 second(s), 19 queries , Gzip On.
