查看: 6070|回复: 23
气动卡爪磁性感应器,需要防切削液,怎么办?
发表于 2016-10-25 20:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计一自动上料装置,水性切削液流量很大,气动卡爪磁性感应器需要防切削液,传感器本身IP67级的应该问题不大,关键是切削液中可能带磁性细小铁屑,可能会影响磁性感应器,这样会产生误动作,各位大侠可友解决方案?
2 B9 e% b! R1 Q" B6 u
发表于 2016-10-25 21:07:34 | 显示全部楼层
这个真不好避免,能否重新选择一款新型的传感器呢?
好好说说,没有不行的事,要不就多给一点钱,单件不卖,无非是赚不到钱。  发表于 2016-10-27 20:47
好像近藤有,在联系,看看能不能单买  发表于 2016-10-27 20:42
白羊座2004 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-10-25 21:10:51 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-10-25 21:07; l, e3 q: d: I& |6 g
, [+ V2 v- G7 T: F4 z$ g$ |
是的哇,SMC/CKD等各大品牌都咨询过了,都没有' t/ b, I; K% J$ Q
唯一一个近藤的卡爪有,由于卡爪已经购买,传感器不单买,哎. B9 a1 e. x3 w/ {# a
在修改一下吧,从设计的源头做起,这样的事情不能凑合,否则后面的问题更多更麻烦。  发表于 2016-10-25 21:25
发表于 2016-10-25 21:26:37 | 显示全部楼层
磁性的一般用在针对非铁磁性材料加工上啊,你这个话要么确保加持力,然后全程高速气体喷射保证清洁?
发表于 2016-10-25 22:31:46 | 显示全部楼层
1,搞个罩子罩住不太好加吗?
发表于 2016-10-26 07:06:16 | 显示全部楼层
切削液用磁性分离器
设备上已经设计了磁性分离器,不过据我观察,这个磁性分离器比较蹩脚,效果不好  发表于 2016-10-27 20:44
那不会  发表于 2016-10-26 11:55
发表于 2016-10-26 08:23:47 | 显示全部楼层
规定该卡爪只能加工非磁性材料,防止错误触发,引发事故。
发表于 2016-10-26 08:27:09 | 显示全部楼层
根据我之前的经验,IP67的感应器在切削液环境下寿命也不长,可能就两三个月。
发表于 2016-10-26 08:48:39 | 显示全部楼层
设计一个钣金,把气动夹爪除了动作部的以外的,包起来。钣金闭合处全焊接,连接处上液态密封胶。出线处用防水的连接器。
发表于 2016-10-26 10:23:16 | 显示全部楼层
加上保护装置,让磁性感应器不与切削液接触。
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.079519 second(s), 26 queries , Gzip On.
