查看: 11727|回复: 11
钻攻一体复合丝锥能加工盲孔?
发表于 2016-10-25 19:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得钻孔一体复合丝锥加工通孔是可行的,但要是加工盲孔能行吗?1 r$ t' s# A1 Y3 v. N! Z
发表于 2016-10-25 19:36:29 | 显示全部楼层
你能解决排铁屑问题吗- -?
发表于 2016-10-25 20:11:01 | 显示全部楼层
看孔深和攻丝深吧
发表于 2016-10-25 20:34:05 | 显示全部楼层
同意3楼
发表于 2016-10-25 20:36:00 | 显示全部楼层
不可以,只能应用在通孔加工上。
发表于 2016-10-25 20:47:49 | 显示全部楼层
盲孔不太好,不过就像前面说的,看你孔的要求。
发表于 2016-10-26 08:55:52 | 显示全部楼层
比较困难
发表于 2016-10-26 09:47:13 | 显示全部楼层
想知道预钻孔深点能不能解决排屑问题
发表于 2016-10-26 10:10:12 | 显示全部楼层
设计动作时,注意排屑,用啄钻,加切削液冷却和排屑;比如每钻3mm就回退2mm;应该可以,但效率差点。
 楼主| 发表于 2016-10-26 14:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-25 20:11
! P  T" `, h3 _, J! ]& j看孔深和攻丝深吧
/ a% Q" R3 c. G7 B国标呢,比如孔深16,攻丝12的
这么欠,慢速可试,  发表于 2016-10-26 14:59
GMT+8, 2025-4-25 11:29 , Processed in 0.058807 second(s), 19 queries , Gzip On.
