发表于 2016-10-25 20:18:25
显示全部楼层
1 O, L* }* h* Y9 I! w7 t* r0 |
不是桁架式的: }* C7 }4 Q3 p# Y3 G7 ~& S# R
是车头送料结构
+ m; L+ f/ H+ U$ {+ [6 \2 D8 k1、V型槽放料,侧方类似马耳他结构放置棒料,前端检知测出料头用完自动送料进入料斗7 ]: q% J5 j, i* x: d# D" n
2、V型放料槽自带滚动结构,利用材料自重与滚轮的摩擦力将棒料送入车头的回授法兰盘' C9 [) R9 G3 q" a2 D g
3、回授法兰盘的作用是加紧后端起到稳定作用,保证卡盘端头的料加工时候屁股后面的料不会甩的飞起来
$ t3 V" b9 p2 ~5 k4、然后下面结构是分三种,一种是保持稳定前推结构,刀塔自带拉料功能,加工完成后车端面,刀塔前移电磁铁吸附,拉至目标Z方向,加紧后车加工,这类使用短棒料,2000以下的, S1 T; I, [8 z0 L
5、另一种就是自动定点送料,末段V型放料槽将材料送入回授法兰盘后不再工作,或辅助运转工作,而后由自动送料的液压结构继续送料到目标Z方向位置,而后液压卡盘加紧加工,这种适合长料,我接触的是6000的& m: h) z# t Z0 t/ [
6、第三种是送料落料一体化的,后面说+ o* Y2 r3 T1 F. [+ n! v2 Q1 a. U
7、落料,依旧分两种,鬼子的AKUMA机床自带接料结构,内衬丁晴橡胶,车床加工完成后,改用切断刀切断,落入料斗,从车床移门中间滚出。这种有个缺点就是AB两端面必有另一端面需要另行加工,工艺性差,但是针对大批量精度要求相对不高且无探伤要求的产品,很适合。
# y; ?8 l$ A/ b8、另一种落料结构就比较麻烦,和双主轴车床结构类似,制造要求等同于铣打中心,同心度很高,A轴加工完成后B轴伸出(替代了原先机床尾座的位置)B轴加紧后A轴松,这里B轴加紧的位置是产品的根部,动作的时候类似于AB两卡盘接吻了,拔出材料到指定位置,刀塔运动,主轴旋转,切断,B轴继续退回,这里B轴肚子里的产品不需要管因为联系几段产品做完自然而然顶出来,B轴后面是检验台,操作工可以做全检。
1 c8 E! U* _. K; B* N% m这类机床适合加工细长工件,例如汽车的扭杆。
* d5 ]1 G$ L: b9 a, Y* [7 g+ O: L9、大体分布就是 送料-----回授法兰(定点液压缸或其他)----卡盘-----(落料机构)/B轴---检验工作台
4 }. o: [0 H$ T9 \/ c |
