查看: 2409|回复: 5
CAD如何找到消失的命令行
发表于 2016-10-25 14:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何找到消失的命令行
3 }3 A  G+ r: R& y: ]8 c( W
0 b# r2 `0 E% `: |1 W0 g, C$ W
& y2 F, x) w+ J! u& F/ _* B2 u
CAD软件的运用并不是一帆风顺的,有时候也会遇到一些特别的事。比如小编今天早上一打开CAD软件,发现命令行不见了。而且是无论点击绘图还是其他的操作,只见操作,不见命令符,而且回车,ESC也不管用。大家也知道,命令符在CAD之中运用的重要下性,没了命令符行,效率都减了一半,那么小编是如何找到消失的命令行的呢?经过查询和实践,下面小编向大家介绍三种实用的方法。
第一种是按住“Ctrl”+“9”,或者在“工具”选项菜单中找到“命令行”点击即可。这种方法对于中望CAD和autocad等大多数软件都是通用的。而且这也是平常最常用的操作。
  另一种更为简便,直接按住“F2”快捷键,就会弹出命令符的对话框。
  第三种是如果前面两种操作都无效的情况下,大家可以在重置设置解决。“工具”->“选项”->“配置”->“重置“
+ i; \  T4 c+ {( T2 g$ P: d& y* ]1 z
发表于 2016-10-25 15:01:33 | 显示全部楼层
这些软件的工具栏之类的配置出现了问题,会很头痛,搞得很烦;所以设置好操作面板的设置后,要记得将设置保存为一个文件(一般软件都有这个功能),以后不小心弄乱了,就能很方便的恢复。
不错!  发表于 2016-10-25 19:31
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:25:53 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-10-25 15:01) z4 M$ w9 C0 Q7 U9 ~
这些软件的工具栏之类的配置出现了问题,会很头痛,搞得很烦;所以设置好操作面板的设置后,要记得将设置保 ...
% ]) ~9 K+ [5 j2 \% h" @1 @/ m
对呀,重置这时候就很重要了。而且无敌的存在。2 V0 ]+ L' y5 g* c/ g9 P8 a
发表于 2016-10-25 15:32:20 | 显示全部楼层
很好。
发表于 2016-10-25 15:47:20 | 显示全部楼层
根据自己的习惯设置好配置文件,一定保存下来,不然别人借用你的电脑一统改之后再挨个改回来是很头疼的事情。
GMT+8, 2025-2-3 10:52 , Processed in 0.066732 second(s), 17 queries , Gzip On.
