楼主: transient13
请教关于硅钢片(或电工钢带)的厚度尺寸系列
发表于 2016-10-25 14:50:29 | 显示全部楼层
这里有份硅钢片规格:好像只有0.35和0.5的。) m2 u; J6 h1 v. Q1 t) }0 f% I
2 P; ?( [! G5 c' ^
: i! q: @% \& H
* H( b& e4 y/ s  i; C/ A( M* H& H* \2 }. k: M8 U* S
, K0 Q% N* c  |5 `/ r
6 B+ B8 d% y/ j4 C0 x" [7 q8 L9 }
+ X2 L& ~' E1 P/ h$ v
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:54:25 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-25 14:00
- G; W" k9 P/ i塞尺,不知道可不可以满足您的要求?
. p  F7 o! m- _' b2 \谢谢您!
! b7 [7 N7 b( U$ L! w  c: R! F2 V  C) u) Q+ i3 W
塞尺不是测量工具吗?它具有电工纯铁的电磁性能吗?
# Y+ R7 F4 h2 x6 B- x% s6 \1 z6 q
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:58:09 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-10-25 14:509 F& r/ C: `& t) I9 e
7 z* E# Y4 P9 j
谢谢您!
4 }) Q" ?$ Z4 \" z. a2 s- D9 U5 a6 M1 d. V5 \  t
不知道这种硅钢片买回来后能不能自己再加工到0.2mm厚。! P7 F: y' _* `6 c# W5 ?  P) S. E5 k
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:01:14 | 显示全部楼层
beans222 发表于 2016-10-25 13:48
6 ^# C$ b9 i+ N* H, B: j, Qhttp://cn.misumi-ec.com/vona2/detail/110302283860/?rid3  Z' U$ a% d7 J8 h& e
米思米有SK钢材淬火垫片,厚度有0.2mm,可以定 ...
' E; P% z. l4 u4 |( F  x4 P# B' W谢谢您!5 `! G, e, o% |! R2 q2 Z
' d+ f; z; ^- W
) U! X: a* w" E不知道这种材料的电磁性能是不是和硅钢片或者电工纯铁差不多~
- e7 P4 P" u# {7 E( O9 M
发表于 2016-10-25 15:12:18 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2016-10-25 15:01
% g7 d: G7 a0 }9 a) {谢谢您!
5 Q( v* |! c* G" R  ]  S1 b! pSK材质是日本牌号的碳素工具钢,电磁性能应该也是很好的
9 T6 P! r' T8 @* c% b
呵呵  发表于 2016-10-25 16:50
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:18:07 | 显示全部楼层
beans222 发表于 2016-10-25 15:12
7 a) ?* k2 ]* \" _7 r- `SK材质是日本牌号的碳素工具钢,电磁性能应该也是很好的
" i+ d" S3 m4 c5 A# E
不知道详细的电磁性能指标能否查到,比如具体的磁导率,饱和磁感应强度什么的
发表于 2016-10-25 16:51:08 | 显示全部楼层
楼主,常规工业用的硅钢片多是给电机和变压器用的,因为硅钢不太好轧,少有你那么薄的,也有给精密电子配的薄片,或者用坡莫合金,价格贵一些。
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:57:28 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-10-25 16:517 |4 m: t, Q5 K7 j) R+ f( p# P
楼主,常规工业用的硅钢片多是给电机和变压器用的,因为硅钢不太好轧,少有你那么薄的,也有给精密电子配的 ...
. O* I* G* w1 H+ t
谢谢您!% x/ P* R' l/ {; w! K7 n
' w! e: p4 w6 D- T8 J! q, ~
不知道厚一点的硅钢片能不能买回来自己再加工得薄一点?, e/ `: K. J$ C: w3 Z
不能,你很难加工,加工的不好还影响叠加系数  发表于 2016-10-25 17:02
 楼主| 发表于 2016-10-25 17:33:57 | 显示全部楼层
8 w6 D/ }) N9 F* Y楼主,常规工业用的硅钢片多是给电机和变压器用的,因为硅钢不太好轧,少有你那么薄的,也有给精密电子配的 ...
" T8 @6 Z4 \; q, I; j
哦,那你觉得电工纯铁能加工到0.2mm那么薄吗?
# O1 @. T; ^# j# x( @! [* E' R" Q6 z9 a
在电磁性能上,两者差不多。% b4 B" _3 s+ P1 P" c  R
电工纯铁延展性好,可以直接轧到0.2mm,但是电磁性能差多了,看具体用途吧。提示下,纯铁轧制后电磁性能会下降。  发表于 2016-10-26 12:38
发表于 2016-10-25 19:06:16 | 显示全部楼层
优质电工硅钢片是冷轧取向03mm的,,,还有0.5mm的,假冒有用低牌号钢板冒充,加工只能磨床了,冷轧取向的比较脆,容易断。
GMT+8, 2025-2-25 22:12 , Processed in 0.057497 second(s), 15 queries , Gzip On.
