查看: 10674|回复: 29
请教关于硅钢片(或电工钢带)的厚度尺寸系列
发表于 2016-10-25 12:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!" i) c3 k) z" }1 A" ^
我设计的装置中需要一种很薄的(大概0.2mm,而且对厚度公差要求严格)导磁性能好的金属,就想到了硅钢片。有如下问题:
' Y( N. |. h* U' r: Q9 ^3 ^
" e0 p, g* c2 r3 ?9 a2 T/ i. S, Z1 找不到硅钢片产品的厚度系列,大家有看到过吗?$ T% q8 m. k) B0 T5 j
2 J5 I2 G9 \3 L2 电工钢带的厚度系列能看到,但是最薄是0.27mm,请教下能否把0.27mm再加工成0.2mm?我想可能有如下因素(不知道对不对):  M4 y, ^* L. b; v) i3 I
  一个可能是一般加工设备很难加工那么薄的零件) o/ x8 ?5 @0 M5 |/ Z5 b" b
另外就是钢带有原始涂层,加工后可能性能就不好了
* Q- I- c, M. _6 Z5 i
: R: |' v- y$ E2 U0 P8 ^
发表于 2016-10-25 12:11:49 | 显示全部楼层
大概就俩规格你这是薄地还有一种厚款的0.35吧
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:16:56 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-10-25 12:11
( Q1 B$ b, f: p, E9 y9 x8 ?8 r8 {4 V大概就俩规格你这是薄地还有一种厚款的0.35吧
4 j% B5 l% m. _7 @4 u. T5 I) Z0 }  x谢谢您!
* F) Y- l) i5 }) W& W
1 L. l  ?$ [4 F5 o( M& P请教下你说的是硅钢片还是电工钢带?还有就是厚度能再加工吗?
4 \4 u1 }3 t+ q, J2 `
能!但是得有厂家接!  发表于 2016-10-25 12:34
发表于 2016-10-25 12:26:46 | 显示全部楼层
批量大可以定制
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:37:32 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-10-25 12:112 z8 e. Z* k- s, ]% R' o  @9 F
5 p% A+ C# s& m* X( O谢谢!% m  B. V/ j) k4 F, K& l) H
3 H7 \" Y' p) x: J, y/ h8 m2 f
我的意思是,买的时候厚度是标准化的,买回来能否自己再加工,一般的机床能加工吗?
2 g: S" Z1 A& v3 R
没有听说过  发表于 2016-10-25 12:39
发表于 2016-10-25 12:44:20 | 显示全部楼层
钢厂只为市场生产两种规格的硅钢片用钢材。不知你要做什么其他材料可否?
发表于 2016-10-25 12:48:51 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2016-10-25 12:377 w& u# m! `3 x& ?! G) t
谢谢!/ T! g% y% C- O! Y3 c( ^1 W
, a( M0 Q$ d- a* P5 A7 ]* `! z5 c我的意思是,买的时候厚度是标准化的,买回来能否自己再加工,一般的机床能加工吗?
# G5 s. U7 C# f1 R* n: A. B
量大定制。量小可自己加工,量极小可选精密合金啊
1 ?, n3 e6 h% ]( t
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:50:51 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-10-25 12:44
) W( H/ v$ ^, F钢厂只为市场生产两种规格的硅钢片用钢材。不知你要做什么其他材料可否?
" n  z; M( J( p9 a  P
谢谢您!
( g3 t7 E8 B: _2 t9 `“不知你要做什么其他材料可否?”什么意思?  |4 h9 `+ n: O4 K0 {# I
" `& g- _; S5 R. {1 l0 t7 ~- p: B, k$ y. ~1 m
非晶带材听说过没有?厚度可以满足,大小规格受限强度也低、也是铁磁材料  发表于 2016-10-25 12:54
发表于 2016-10-25 13:48:12 | 显示全部楼层
http://cn.misumi-ec.com/vona2/detail/110302283860/?rid3; B; B' I* h# d4 d6 i, R' N" a
米思米有SK钢材淬火垫片,厚度有0.2mm,可以定制尺寸规格
发表于 2016-10-25 14:00:50 | 显示全部楼层
塞尺,不知道可不可以满足您的要求?' c* R, Z, d$ a; z2 e
对,可向塞尺供应厂商拿货  发表于 2016-10-25 16:15
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-25 22:04 , Processed in 0.062489 second(s), 20 queries , Gzip On.
