楼主 |
发表于 2016-10-25 13:10:30
显示全部楼层
本帖最后由 baigeliao 于 2016-10-25 13:47 编辑 2 J" `' ~7 W7 v* l1 E9 k1 {
水秀天蓝 发表于 2016-10-25 12:392 Y4 C- r P! `% i5 q
我个人认为:5 o( C; N! O+ o2 q+ t- E0 u# b/ h
1,下方的轴承不受力没有问题。受到径向力就会产生轴向力了。7 N, L: p- C1 g8 g8 M/ {
2,四个直线轴承那样做可能会 ... / ?7 s2 f' \/ Z' F6 g
这是马达型号。
8 S$ i/ [, @* [- N6 I8 S( ?9 |% g/ q另外,想请教一下,2上2下布置直线轴承是怎么布置的??这个没看明白。
3 h% p" K8 z5 C& z7 ~( |5 f% J具体参数见图。% C }& A$ L J1 ?& l6 D
5 V) A" b* v& k& w- ]" v! d2 z7 Z
以下是我理解的2上2下布置直线轴承,不知对不对,请大神指导,谢谢!" K# ~# S* R8 E$ e* [
5 u; q) Y) }& H4 o4 z( G4 I
我将对角两个直线轴承用垫块撑起来40MM,这样就是两个在上两个在下了,这样理解对不对? 再有,40mm高度差够不够,整个直线圆杆长度378mm,运动高度230mm.两两圆杆中心间距276*200mm。直线轴承型号LHR25(米思米),气缸杆距离四个直线轴承中心点位置是112.5mm# J, M, \" y8 N! J# C
$ q: ^ W7 Y, A8 y
3 d" ?: r7 {. @) Z! X& b
