查看: 2517|回复: 5
汽车仪表板硅胶缝合遮蔽问题
发表于 2016-10-25 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:汽车仪表板喷漆遮蔽,客户之前用的带美纹纸塑料薄膜,一次性使用成本太高,现在我们采用防雨布和硅胶缝合遮蔽,但喷漆密封性要求高,而且循环使用布的表面油漆容易起皮掉落在本体上,各位坛友有什么更好的方式解决这个问题??  急!
# T; k! E# @8 V* N
5 A5 X$ H8 e) c3 N
8 m) C1 _/ D0 Z8 x% v( k. X* u
发表于 2016-10-25 14:06:43 | 显示全部楼层
这个好像无可避免的;除非这防雨布用一次之后,试试要清洗并晒干后再使用。
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:14:09 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-10-25 14:06
, E4 `9 J: _8 Y这个好像无可避免的;除非这防雨布用一次之后,试试要清洗并晒干后再使用。
/ Q/ g1 B  t" L: G' ]这是个循环车间,每天生产量三四百台,不方便立马清洗,之前用玻璃钢翻模做的太重又硬容易刮伤产品才换的这个。* t# C$ j1 g9 g+ |% X4 V
发表于 2016-10-25 16:10:39 | 显示全部楼层
只能从喷漆和组装工艺上去找方法
对,只能从工艺上想办法,比如先不装仪表盘。  发表于 2016-10-25 16:53
 楼主| 发表于 2016-10-25 17:36:19 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-10-25 16:10
# g7 ^; x8 e8 j只能从喷漆和组装工艺上去找方法
% e& i( e( ~/ b$ S, ?- h1 Y
也是给人家做,确实有点麻烦* Z& M) F4 _  R0 P8 C2 e: E
GMT+8, 2024-11-28 18:54 , Processed in 0.055975 second(s), 18 queries , Gzip On.
