查看: 7209|回复: 19
图示小加工件怎么加工最省成本
发表于 2016-10-25 09:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小加工件,我不清楚怎么做才最好,最剩成本,麻烦大神指点一下!!谢谢!!
0 x; |0 P' |/ ], [5 ^' n' U/ S- I: e
发表于 2016-10-25 10:38:14 | 显示全部楼层
如果小件,在设计的时候尽量设计成标准件,这样外购就可以,因为这样成本更低。
发表于 2016-10-25 11:52:22 | 显示全部楼层
线切割外形→铣30×28×10→钻Φ11
还有倒角,开槽,铣台阶,这样干就累了,不省钱  发表于 2016-10-25 14:08
 楼主| 发表于 2016-10-25 12:34:44 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-10-25 11:52
" p  d+ s8 P: {3 x线切割外形→铣30×28×10→钻Φ11
7 B: U# |+ o# w8 s3 Y$ n
但是这个做成本相对来说很高了,超出了本身价值 了--!
8 R7 r% `5 T) e- d/ H5 B% T
发表于 2016-10-25 12:56:32 | 显示全部楼层
取决于材质,批量大可烧结--机加15尺寸+挖坑
看一下右上角的符号吧  发表于 2016-11-25 10:01
可以  发表于 2016-10-25 14:36
不懂烧结,烧结可以达到3.2的粗糙度和±0.1的公差吗?  发表于 2016-10-25 13:30
发表于 2016-10-25 13:43:22 | 显示全部楼层
钢板下料,尽量用普通床子。成本会低一些。
发表于 2016-10-25 13:44:19 | 显示全部楼层
图纸没有材料,没有产量,谁能够确定怎么加工最省成本???
发表于 2016-10-25 13:45:23 | 显示全部楼层
用铣床加工,就行了。
认同  发表于 2016-11-25 10:19
发表于 2016-10-25 14:14:35 | 显示全部楼层
- x0 w# m0 c* G4 D* Y8 s0 W
. f- |! |' L. E+ G1.买50*30的长条,  " R& {9 Z- Q& L6 F7 ^6 j3 a# y, w
2.下料长度55, 9 o5 E* ?6 m8 `! O0 k
3.加工中心飞铣干10*30的槽,钻11的孔,倒角c5及铣四周轮廓45*50。
7 h" N& o1 e! V" _, G) L2 e4.加工中心干反面飞面到28,铣台阶到尺寸,倒角.   $ m6 F! ^, |4 A. Z8 A. L3 h
5.清洗包装入库
2 C# b' s8 Y  W8 U0 ^# k这样看可好?实际加工就2道工序
发表于 2016-10-25 15:02:44 | 显示全部楼层
剖视图少个尺寸
GMT+8, 2025-1-9 05:51 , Processed in 0.061969 second(s), 22 queries , Gzip On.
