查看: 2888|回复: 9
多面体的打孔方式
发表于 2016-10-24 20:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对较重的圆柱形不规则部件,可以怎样方便的给各个面钻攻孔呢,各位大神有好的方案和设备吗?
发表于 2016-10-24 22:17:32 | 显示全部楼层
图纸
发表于 2016-10-25 09:01:17 | 显示全部楼层
最好上个具体的图。
' \. o/ W& p& W/ z" Q+ X
发表于 2016-10-25 09:19:49 | 显示全部楼层
五轴数控加工中心,对各个面的孔进行加工;
0 h$ M: n9 h4 W4 O2 m如果零件很大,那么找个工人手拿着电钻,一个一个孔进行打孔。
发表于 2016-10-25 09:24:07 | 显示全部楼层
电磁吸小台钻
发表于 2016-10-25 09:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
上图说明,需要加工孔的数量和直径大小,任何工艺的制定都需要考虑加工成本的。
发表于 2016-10-25 09:38:17 | 显示全部楼层
1.可以在立式加工中心上面安装回转台,用回转台分度,定位。3 {  V# T( x) n' Y
2.可以在卧式加工中心上面安装回转台,用回转台分度,定位。* w5 D: [" f! j( T' q( D
3.也可以用五轴加工中心直接加工,这种精度更高,成本也高;
 楼主| 发表于 2016-10-25 10:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-10-25 09:196 X* C/ U# k/ e: G% ?/ z- m0 i/ S
五轴数控加工中心,对各个面的孔进行加工;: n( o; y# @5 w, J( l* _. s( H
4 m5 A9 Q  ?6 {0 G
电钻打孔好像还是需要调整零件位置
发表于 2016-10-25 11:45:00 | 显示全部楼层
材料如果是铁件,而且孔的位置和精度不高的话,如上面兄台所说,用电磁台钻干最经济了,如果要求精度高的话那得卧式数控干了
发表于 2016-10-25 17:38:17 | 显示全部楼层
你这说的太笼统。2 P, _: d$ i/ F- Z3 W
没有具体的东西,就是台钻加吊车。
GMT+8, 2025-4-27 02:48 , Processed in 0.060743 second(s), 17 queries , Gzip On.
