这种产品怎连续加工
 楼主| 发表于 2016-10-25 15:08:36 | 显示全部楼层
主要是销子生产,要用到冷墩机和自动钻孔机,正在找哪买,优酷己找到生产销子的视频.
2 B7 o+ G7 ]* m" t
发表于 2016-10-25 17:54:07 | 显示全部楼层
湖南佳益板房 发表于 2016-10-25 09:17
/ x% ?% O! y+ b* W" n( |问题是销子孔是冲还是钻?钻太慢,冲冲头太小会断.
) `0 K) H/ F% f& t2 o. e1 I/ v销子孔是卷的吧?
  W' S3 ?1 `3 _% P
 楼主| 发表于 2016-10-25 19:32:53 | 显示全部楼层
实心的
5 }& T# X4 d3 m) o1 V
发表于 2016-10-25 20:08:05 | 显示全部楼层
销子直接找标准件厂家买 ,  自己没必要投入设备" G# e3 A/ _. v8 ^3 i( c: l
+ C) k# r) U. L  L* J除非你还准备生产其他配套件
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:06:21 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2016-10-25 20:08
  r& e2 s5 ?& m( p& u销子直接找标准件厂家买 ,  自己没必要投入设备/ `$ U+ j5 q% ~2 d* @
& @  z- K4 b& {* e
除非你还准备生产其他配套件
2 r! l- @" G6 B0 ^: ~% f& [& S7 M这是可以考虑的,昨晚定下了可先买,其次看这件的价格。0 s. o! W0 a! A5 c( q5 n- D" G  s
发表于 2016-10-26 09:20:13 | 显示全部楼层
湖南佳益板房 发表于 2016-10-26 09:063 y) K6 @5 H' w% f1 R
, m3 z. ]) ]! [4 g( E; f这东西不贵,你的量也可以5 c1 I6 f# m8 r
- a+ T* p6 m9 b如果自己投入设备,你人力成本也要增加很多
( U0 S* Q6 c6 q: ]5 b5 ]
+ i' }3 T' p; T8 d2 B' N  D不光光是设备,销轴还有热处理和表面处理,你又得委外加工。这又是一笔费用+ ~' F1 {2 o4 I4 k! P7 U2 Y
! @) h  C: g1 d. ~
还要承担质量损失率,因为你不是专业搞销轴的
# |+ K/ J! v8 ?  X0 w' F- O& i" s6 t
 楼主| 发表于 2016-10-27 06:14:40 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2016-10-26 09:20
- D+ q0 t: k$ r7 U这东西不贵,你的量也可以
8 s) Y/ j# [. O
2 R, b7 g6 Y  n. i如果自己投入设备,你人力成本也要增加很多
% b2 p% U! F! n2 T9 _& H, T
你的建议很对,谢谢!" g. c6 _9 ]) u7 S* W8 C
 楼主| 发表于 2016-10-27 06:16:12 | 显示全部楼层
挺胸往前冲 发表于 2016-10-25 12:43$ [0 @# [( s/ {' ^8 x
你想问这几个零件的自动装配还是单个零件的批量化生产?
) z5 S0 l* @% z% [零件批量化生产有连续级进模具
; _- @9 U3 y* o; {( M1 n( w' i装配自动化可上网 ...
7 L  o7 g) p3 D! `单个零件的批量化生产
0 V: d/ a1 ]) }- r
 楼主| 发表于 2016-10-27 06:18:32 | 显示全部楼层
湖南佳益板房 发表于 2016-10-24 19:23
' L: Y" k3 @/ \7 E5 ?2 S需要一些什么设备?
; a# v  [* r  p# W/ r! Z) ~% Y这套模具有师傅生产吗?3 X% H. S% O0 t+ O
发表于 2016-10-27 09:24:17 | 显示全部楼层
找个冲压模具厂家给你开模,这个很简单的。* [5 o6 y, X. t: w
当然,前提是你量要大,不然产品单价会很高
0 P4 X/ g! `' O8 H7 H2 ~- ?, S
GMT+8, 2025-2-24 17:47 , Processed in 0.068182 second(s), 13 queries , Gzip On.
